查看: 856|回复: 9
[求助]:检测不到光驱的问题!
发表于 2004-9-30 08:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台DELL的机器,检测不到光驱,把光驱挂在其他机器可以用,而且注册表中的键秭值设置是正确的,没有屏蔽掉光驱,这是为什么?有什么办法可以解决?
发表于 2004-9-30 08:37:17 | 显示全部楼层
去BIOS里去看看怎样的
发表于 2004-9-30 08:44:11 | 显示全部楼层
不用看注册表,看看BIOS里面光驱那个选项是不是被关闭了~!如果是,打开试试~!
发表于 2004-9-30 16:53:01 | 显示全部楼层
还有你的电脑问题真多啊,如果发生在一台机器上,你的机器问题大了,哪里买的就去哪里找
发表于 2004-10-5 20:01:18 | 显示全部楼层
你用的是什么系统,98的话驱动没装好也有可能检测不到。
发表于 2004-10-5 22:07:06 | 显示全部楼层
这种原装机在没有过保之前最好不要拆来拆去的.这样会没有保修的.
发表于 2004-10-6 23:45:36 | 显示全部楼层
估计是BIOS设置的问题!
发表于 2004-10-7 01:11:12 | 显示全部楼层
这种DELL品牌机,  兼容性不是很好,可以在不同的IDE接口之间切换试,  多偿试几次,多启动几次计算机,其实我也遇过这样的问题,但最后下次开机好象又检测到了。我也莫明奇妙
发表于 2004-10-7 06:29:30 | 显示全部楼层
首先看看BIOS,然后看看安装了什么驱动程序,再后看看操作系统是否屏蔽恐怕掉光驱。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-10-8 01:05:32 | 显示全部楼层
如果是98系统,一直没安装过光驱,现在安装时发现检测不到光驱的话,那就需要安装一下磁盘驱动就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 08:10 , Processed in 0.623910 second(s), 56 queries , Gzip On.
