楼主: lyy8068
[求助]:构造柱是否必须落到基础或地圈梁
发表于 2003-4-13 06:09:40 | 显示全部楼层
梁上可以生柱,按均布加集中算就OK了。
发表于 2003-4-14 17:16:28 | 显示全部楼层
如果中间层楼层想增加构造柱,而建筑楼下刚好有洞口,可以从柱上伸柱。
要正确理解规范,不要死套规范。从梁上伸柱要慎重。
发表于 2003-5-7 10:52:47 | 显示全部楼层
把梁的截面适当变大,然后柱在梁上生根
发表于 2003-5-8 09:40:05 | 显示全部楼层
梁上设构造柱没问题的
发表于 2003-5-12 16:44:07 | 显示全部楼层
可以在梁上生柱啊 底下有洞口 规范又不是死的
怎梁上伸柱。
能伸入基础呢
发表于 2003-5-15 00:35:26 | 显示全部楼层
XG911图集有具体做法
发表于 2003-5-21 11:24:40 | 显示全部楼层
对啊,梁上生柱又不是不可以
发表于 2003-5-22 14:12:07 | 显示全部楼层
规范上写的很明白啊!!!!!找规范做啊
发表于 2003-11-20 22:34:51 | 显示全部楼层
一般是坐到地圈梁里去了我没搞过施工具体也不知道
发表于 2003-11-24 17:52:08 | 显示全部楼层
把洞口上的过梁加大,直接在梁上加构造柱
发表于 2003-12-4 10:02:57 | 显示全部楼层
可以从梁上生柱,但要计算,没有大洞口的可以直接从楼层圈梁处起构造柱
发表于 2003-12-13 14:34:05 | 显示全部楼层
我做了个工程就是在中间层伸柱的,应该没有问提的,只要符合受力机理就可以了
发表于 2004-1-5 15:22:23 | 显示全部楼层
对于下有洞口而设构造柱的情况,构造柱可以从梁上起,但是,对于梁有一定的要求,例如梁为底部框架梁等,否则,都抗震不利。
发表于 2004-1-15 13:13:07 | 显示全部楼层
构造柱只要上下都有可靠的连接就可以了,好象规范没有明确规定构造柱一定要落在基础梁上吧。
发表于 2004-1-15 15:32:03 | 显示全部楼层
构造柱可以不单独设置基础。但应伸入地评以下0.5米或锚入浅于0.5米的基础圈梁
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.407650 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
