查看: 1111|回复: 7
[求助]:如何用“Reg. Expr.(正则表达式)”替换字符?
发表于 2004-9-30 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位MS:
在实际工作中遇到一问题。我的DGN中有大量字符串,需要把以“'”号为结尾的字符串中的01改为02并去掉“'”号。
如GNK01-11'改为GNK02-11等等。见附图。
我现在用Edit→Find/Replace Text功能中的Reg. Expr.功能能找到所有以“'”号为结尾的字符串,但不知道在With文本框中如何填写?
发表于 2004-9-30 14:27:13 | 显示全部楼层
是否可以分两步呢?
先替换01到02;在替换“‘”,with中步填,供参考
 楼主| 发表于 2004-9-30 15:47:30 | 显示全部楼层
我不是所有的01都要换成02呀!
发表于 2004-10-3 09:17:23 | 显示全部楼层
工测员网的技术文章栏有大量关于正则表达式的文章,请参阅:http://www.tsindong.com/article_list.asp?c_id=8&s_id=45
VB中可以使用正则表达式对象RegExp!
众所同知,网站的UBB标签就是使用正则表达式对象转换为HTML标签的!
VB中使用正则表达式的方法与网页中的VBscript的使用方法一样!
正则表达式是regular expression,看来英文比中文要好理解多了,就是检查表达式符
不符合规定!!正则表达式有一个功能十分强大而又十分复杂的对象RegExp,在Javascript1.2 版本以
上提供。
下面我们看看有关正则表达式的介绍:
正则表达式对象用来规范一个规范的表达式(也就是表达式符不符合特定的要求,比如是不是Email
地址格式等),它具有用来检查给出的字符串是否符合规则的属性和方法。
除此之外,你用RegExp构造器建立的个别正则表达式对象的属性,就已经预先定义好了正则表达式
对象的静态属性,你可以随时使用它们。
核心对象:
在Javascript 1.2, NES 3.0以上版本提供。
在Javascript 1.3以后版本增加了toSource方法。
建立方法:
文字格式或RegExp构造器函数。
文字建立格式使用以下格式:
/pattern/flags即/模式/标记
构造器函数方法使用方法如下:
new RegExp("pattern"[, "flags"])即new RegExp("模式"[,"标记"])
参数:
pattern(模式)
表示正则表达式的文本
flags(标记)
如果指定此项,flags可以是下面值之一:
g: global match(全定匹配)
i: ignore case(忽略大小写)
gi: both global match and ignore case(匹配所有可能的值,也忽略大小写)
注意:文本格式中的参数不要使用引号标记,而构造器函数的参数则要使用引号标记。所以下面的
表达式建立同样的正则表达式:
/ab+c/i
  new RegExp("ab+c", "i")
描述:
当使用构造函数的时候,必须使用正常的字符串避开规则(在字符串中加入前导字符\ )是必须的。
例如,下面的两条语句是等价的:
re = new RegExp("\\w+")
re = /\w+/
下面的提供了在正则表达式中能够使用的完整对特殊字符的一个完整的列表和描述。
表1.3:正则表达式中的特殊字符:
字符\
意义:对于字符,通常表示按字面意义,指出接着的字符为特殊字符,\不作解释。
例如:/b/匹配字符'b',通过在b 前面加一个反斜杠\,也就是/\b/,则该字符变成特殊字符,表示
匹配一个单词的分界线。
或者:
对于几个字符,通常说明是特殊的,指出紧接着的字符不是特殊的,而应该按字面解释。
例如:*是一个特殊字符,匹配任意个字符(包括0个字符);例如:/a*/意味匹配0个或多个a。
为了匹配字面上的*,在a前面加一个反斜杠;例如:/a\*/匹配'a*'。
字符^
意义:表示匹配的字符必须在最前边。
例如:/^A/不匹配"an A,"中的'A',但匹配"An A."中最前面的'A'。
字符$
意义:与^类似,匹配最末的字符。
例如:/t$/不匹配"eater"中的't',但匹配"eat"中的't'。
字符*
意义:匹配*前面的字符0次或n次。
例如:/bo*/匹配"A ghost booooed"中的'boooo'或"A bird warbled"中的'b',但不匹配"A goat g
runted"中的任何字符。
字符+
意义:匹配+号前面的字符1次或n次。等价于{1,}。
例如:/a+/匹配"candy"中的'a'和"caaaaaaandy."中的所有'a'。
字符?
意义:匹配?前面的字符0次或1次。
例如:/e?le?/匹配"angel"中的'el'和"angle."中的'le'。
字符.
意义:(小数点)匹配除换行符外的所有单个的字符。
例如:/.n/匹配"nay, an apple is on the tree"中的'an'和'on',但不匹配'nay'。
字符(x)
意义:匹配'x'并记录匹配的值。
例如:/(foo)/匹配和记录"foo bar."中的'foo'。匹配子串能被结果数组中的素[1], ..., [n] 返
回,或被RegExp对象的属性$1, ..., $9返回。
字符x|y
意义:匹配'x'或者'y'。
例如:/green|red/匹配"green apple"中的'green'和"red apple."中的'red'。
字符{n}
意义:这里的n是一个正整数。匹配前面的n个字符。
例如:/a{2}/不匹配"candy,"中的'a',但匹配"caandy," 中的所有'a'和"caaandy."中前面的两个
'a'。
字符{n,}
意义:这里的n是一个正整数。匹配至少n个前面的字符。
例如:/a{2,}不匹配"candy"中的'a',但匹配"caandy"中的所有'a'和"caaaaaaandy."中的所有'a'
字符{n,m}
意义:这里的n和m都是正整数。匹配至少n个最多m个前面的字符。
例如:/a{1,3}/不匹配"cndy"中的任何字符,但匹配 "candy,"中的'a',"caandy," 中的前面两个
'a'和"caaaaaaandy"中前面的三个'a',注意:即使"caaaaaaandy" 中有很多个'a',但只匹配前面的三
个'a'即"aaa"。
字符[xyz]
意义:一字符列表,匹配列出中的任一字符。你可以通过连字符-指出一个字符范围。
例如:[abcd]跟[a-c]一样。它们匹配"brisket"中的'b'和"ache"中的'c'。
字符[^xyz]
意义:一字符补集,也就是说,它匹配除了列出的字符外的所有东西。 你可以使用连字符-指出一
字符范围。
例如:[^abc]和[^a-c]等价,它们最早匹配"brisket"中的'r'和"chop."中的'h'。
字符[\b]
意义:匹配一个空格(不要与\b混淆)
字符\b
意义:匹配一个单词的分界线,比如一个空格(不要与[\b]混淆)
例如:/\bn\w/匹配"noonday"中的'no',/\wy\b/匹配"possibly yesterday."中的'ly'。
字符\B
意义:匹配一个单词的非分界线
例如:/\w\Bn/匹配"noonday"中的'on',/y\B\w/匹配"possibly yesterday."中的'ye'。
字符\cX
意义:这里的X是一个控制字符。匹配一个字符串的控制字符。
例如:/\cM/匹配一个字符串中的control-M。
字符\d
意义:匹配一个数字,等价于[0-9]。
例如:/\d/或/[0-9]/匹配"B2 is the suite number."中的'2'。
字符\D
意义:匹配任何的非数字,等价于[^0-9]。
例如:/\D/或/[^0-9]/匹配"B2 is the suite number."中的'B'。
字符\f
意义:匹配一个表单符
字符\n
意义:匹配一个换行符
字符\r
意义:匹配一个回车符
字符\s
意义:匹配一个单个white空格符,包括空格,tab,form feed,换行符,等价于[ \f\n\r\t\v]。
例如:/\s\w*/匹配"foo bar."中的' bar'。
字符\S
意义:匹配除white空格符以外的一个单个的字符,等价于[^ \f\n\r\t\v]。
例如:/\S/\w*匹配"foo bar."中的'foo'。
字符\t
意义:匹配一个制表符
字符\v
意义:匹配一个顶头制表符
字符\w
意义:匹配所有的数字和字母以及下划线,等价于[A-Za-z0-9_]。
例如:/\w/匹配"apple,"中的'a',"$5.28,"中的'5'和"3D."中的'3'。
字符\W
意义:匹配除数字、字母外及下划线外的其它字符,等价于[^A-Za-z0-9_]。
例如:/\W/或者/[^$A-Za-z0-9_]/匹配"50%."中的'%'。
字符\n
意义:这里的n是一个正整数。匹配一个正则表达式的最后一个子串的n的值(计数左圆括号)。
例如:/apple(,)\sorange\1/匹配"apple, orange, cherry, peach."中的'apple, orange',下面
有一个更加完整的例子。
注意:如果左圆括号中的数字比\n指定的数字还小,则\n取下一行的八进制escape作为描述。
字符\ooctal和\xhex
意义:这里的\ooctal是一个八进制的escape值,而\xhex是一个十六进制的escape值,允许在一个
正则表达式中嵌入ASCII码。
当表达式被检查的时候,文字符号提供了编辑正则表达式的方法。利用文字符号可以使到正则表达
式保持为常数。例如,如果你在一个循环中使用文字符号来构造一个正则表达式,正则表达式不需进行
反复编译。
正则表达式对象构造器,例如,new RegExp("ab+c"),提供正则表达式的运行时编译。当你知道正
则表达式的模式会变化的时候,应该使用构造函数,或者你不知道正则表达式的模式,而它们是从另外
的源获得的时候,比如由用户输入时。一旦你定义好了正则表达式,该正则表达式可在任何地方使用,
并且可以改变,你可以使用编译方法来编译一个新的正则表达式以便重新使用。
一个分离预先定义的RegExp对象可以在每个窗口中使用;也就是说,每个分离的Javascript线程运
行以获得自己的RegExp对象。因为每个脚本在一个线程中是不可中断的,这就确保了不同的脚本不会覆
盖RegExp对象的值。
预定义的RegExp对象包含的静态属性:input, multiline, lastMatch,lastParen, leftContext,
rightContext, 以及从$1到$9。input和multiline属性能被预设。其它静态属性的值是在执行个别正则
表达式对象的exec和test方法后,且在执行字符串的match和replace方法后设置的。
属性
注意RegExp对象的几个属性既有长名字又有短名字(象Perl)。这些名字都是指向相同的值。Perl是
一种编程语言,而Javascript模仿了它的正则表达式。
属性$1, ..., $9
取得匹配的子串,如果有的话
属性$_
参考input
属性$*
参考multiline
属性$&
参考lastMatch
属性$+
参考lastParen
属性$`
参考leftContext
属性$'
参考rightContext
属性constructor
指定用来建立对象原型函
属性global
决定是否测试正则表达式是否不能匹配所有的字符串,或者只是与最先的冲突。
属性ignoreCase
决定试图匹配字符串的时候是否忽略大小写
属性input
当正则表达式被匹配的时候,为相反的字符串。
属性lastIndex
决定下一次匹配从那里开始
属性lastMatch
最后一个匹配的字符
属性lastParen
子串匹配的时候,最后一个parenthesized,如果有的话。
属性leftContext
最近一次匹配前的子串。
属性multiline
是否在串的多行中搜索。
属性prototype
允许附加属性到所有的对象
属性rightContext
最近一次匹配后的的子串。
属性source
模式文本
方法
compile方法
编译一个正则表达式对象
exec方法
运行正则表达式匹配
test方法
测试正则达式匹配
toSource方法
返回一个对象的文字描述指定的对象;你可以使用这个值来建立一个新的对象。不考虑Object.toS
ource方法。
toString方法
返回一个字符串描述指定的对象,不考虑Object.toString对象。
valueOf方法
返回指定对角的原始值。不考虑Object.valueOf方法。
 另外,这个对象继承了对象的watch和unwatch方法
  例子:
  例1、下述示例脚本使用replace方法来转换串中的单词。在替换的文本中,脚本使用全局 RegExp
对象的$1和$2属性的值。注意,在作为第二个参数传递给replace方法的时候,RegExp对象的$属性的名
称。
<script LANGUAGE="Javascript1.2">
re = /(\w+)\s(\w+)/;
str = "John Smith";
newstr=str.replace(re,"$2, $1");
document.write(newstr)
</script>
显示结果:"Smith, John".
  例2、下述示例脚本中,RegExp.input由Change事件处理句柄设置。在getInfo函数中,exec 方法
使用RegExp.input的值作为它的参数,注意RegExp预置了$属性。
function getInfo(abc)
re = /(\w+)\s(\d+)/;
re.exec(abc.value);
window.alert(RegExp.$1 + ", your age is " + RegExp.$2);
</script>
  请输入你的姓和年龄,输入完后按回车键。
  <FORM><INPUT TYPE="TEXT" NAME="NameAge" onChange="getInfo(this);"></FORM>
  </HTML>
$1, ..., $9属性
用圆括号括着的匹配子串,如果有的话。
是RegExp的属性
静态,只读
描述:因为input是静态属性,不是个别正则表达式对象的属性。你可以使用RegExp.input 访问该
属性。
能加上圆括号的子串的数量不受限制,但正则表达式对象只能保留最后9 条。如果你要访问所有的
圆括号内的匹配字串,你可以使用返回的数组。
这些属性能用在RegExp.replace方法替换后的字符串(输出结果)。当使用这种方式的时候,不用预
先考虑RegExp对象。下面给出例子。当正则表达式中没有包含圆括号的时候,该脚本解释成$n的字面意
义。(这里的n是一个正整数)。
例如:
下例脚本使用replace 方法来交换串中单词的位置。在替换后的文本字串中,脚本使用正则表达式
RegExp对象的$1和$2属性的值。注意:当它们向replace方法传递参数的时候,这里没有考虑 $ 属性的
RegExp对象的名称。
str = "John Smith";
</script>
显示的输出结果为:Smith, John。
 楼主| 发表于 2004-10-9 08:36:03 | 显示全部楼层
您只是向大家介绍了什么是“正则表达式”,还是没有对我的问题给出正确答案。十一期间没事琢磨了一下,还是有解决办法的,就是有些复杂。如果图中不是有大量需要替换的,还不如一个一个来呐。
第一步:对正则表达式GNK01-..'$前缀以一特殊字符串foofoo。.表示任何一字符,'$表示以'结尾。
【注意】:“前缀以”要选择Prepend,不能用平常的Replace!
 楼主| 发表于 2004-10-9 08:41:32 | 显示全部楼层
第二步:用GNK02替换fooGNK01。注意,这一步不要选择Reg.Expr. !
 楼主| 发表于 2004-10-9 08:43:18 | 显示全部楼层
第三步:用空替换'$(又是正则表达式)。
 楼主| 发表于 2004-10-9 08:46:46 | 显示全部楼层
最后结果如附图:
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.531438 second(s), 47 queries , Gzip On.
