查看: 697|回复: 5
[求助]:关于网络上的问题!!在线等!急~~~~~~~~
发表于 2004-9-30 12:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个局域网,出现了一种很混乱的状况,比如机器A可以访问机器B,(说明网络通的),但是机器B却不能访问机器A,而且因为往来内有好几台机器,却似乎形成了2个小的网络,而且小的网络中的一半可以随意访问其他机器,但是另一半只能访问这一半内的机器,另一半的访问不了,我已经检察过所有的网线,这是什么原因造成的?怎么样解决?急~~ing~~~~
发表于 2004-9-30 13:55:42 | 显示全部楼层
有可能是防火墙造成的.还有就是系统不同造成的.
发表于 2004-9-30 14:23:03 | 显示全部楼层
看看不能被访问那个机子的系统,网络邻居的属性上的设定,是不是设定了访问控制~!
 楼主| 发表于 2004-9-30 14:34:27 | 显示全部楼层
机器之间没装什么防火墙,但是系统有的是XP有的是2000,但是为什么XP的可以访问2000的但是2000的不能访问XP的?
发表于 2004-9-30 15:10:45 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=250173
参考一下这个帖子~!
看看对你有没有帮助~!
发表于 2004-9-30 16:45:33 | 显示全部楼层
看下你的机器的工作组是不是一个,xp默认的mshome而2000的是workgroup,还有你的ip是不是设在同一个段里,例如192.168.1.xx   (xx是1-225之间的一个数)。还有guest用户是不是打开了
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.440551 second(s), 41 queries , Gzip On.
