查看: 684|回复: 4
[求助]:求救 单位问题
发表于 2004-9-30 13:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画一条20长的直线,我用的系统单位是毫米,当画出来的线只有几毫米长。不知道怎么回事!希望各位哥哥姐姐帮帮我问题出在哪里?
我是刚接触CAD的新手,不怎么懂!!!!!
发表于 2004-9-30 13:28:38 | 显示全部楼层
这是出图比例的问题,你要画一根20米(实际),你可以在图上画20000,然后以1:100出图,那么蓝图上的线长就是你所需要的20厘米。你也可以在图画20长的线,出图时以10:1出突,蓝图上的线长就是你仍然所需要的20厘米。很难解释,还是多看看有关书籍吧。
发表于 2004-9-30 13:29:52 | 显示全部楼层
AutoCAD所記錄的檔案資料裡只有數字沒有單位。不要被單位拌著了,你認為它是什麼單位它就是什麼單位。只有在插入標準圖框時才有需要去考慮單位的問題。
 楼主| 发表于 2004-9-30 16:23:14 | 显示全部楼层
谢谢上面的几位朋友了!
我现在懂了!
在这里真的收益不少啊!
发表于 2004-9-30 17:19:28 | 显示全部楼层
楼主如果不按照比例出图,
用什么单位都会混乱的!
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.440783 second(s), 40 queries , Gzip On.
