楼主: zhang8755
[必看]:大家在线路设计时,一般计不计算摇摆角?
发表于 2006-8-16 22:42:20 | 显示全部楼层
向zhang8755 学习,我们这里也很多山区线路,麻烦啊
发表于 2006-8-17 14:14:10 | 显示全部楼层
设计软件有这个校验功能,排完一个耐张段,点一下自动校验,很方便的!
发表于 2006-8-27 21:11:22 | 显示全部楼层
按照程序是都要演算的了
发表于 2006-9-5 11:35:39 | 显示全部楼层
一般定型杆不用算的!!!但是如果是新杆型是肯定要算的!!!算个最危险的就可以了!!!!
基本上都是电脑算!!!当然有时间你可以自己手算也行@@@!!!!!!
发表于 2006-9-6 21:16:00 | 显示全部楼层
看情况
发表于 2006-9-15 15:50:48 | 显示全部楼层
看不了啊,那有能看CAJ格式的软件
发表于 2006-10-11 00:41:03 | 显示全部楼层
上拔和摇摆角是两回事,但有联系,导地线上拔一般采用加重锤的方法(现在好像不推广此法了,运行工作量大了),另一方法就是直路改耐张的方法,(对砼杆加撑杆)---对大上拔而言,微上拔时易产生摇摆角不够,此很危险,应特别注意,特别是在平原地区,应校核。
    使用软件校核是很好的事,但应算出摇摆角的三个标准值进如软件中才起作用。
发表于 2006-10-11 13:31:57 | 显示全部楼层
找垂直档距小而水平档距大的进行验算
发表于 2006-10-16 09:11:57 | 显示全部楼层
我们这里一般不计算
发表于 2006-10-16 09:38:14 | 显示全部楼层
直接加0度耐张或者在加重锤片。
发表于 2006-10-16 13:01:00 | 显示全部楼层
道亨的就在机子里算好了,很容易的
发表于 2006-10-17 19:07:00 | 显示全部楼层
同意13楼的观点,现在设计哪有不用软件的。
发表于 2006-10-23 16:42:37 | 显示全部楼层
6楼楼主回答得有问题,摇摆角算法规程上有明确公式。主要是解决导线对杆塔电气间隙问题。不能用低温弧垂校摇摆角,那样过于保守,对杆塔浪费较大,而且也不够严谨。如果地形高差大同时应考虑弧垂影响。摇摆角学问多,同时也较重要,是必不可少的校验阶段,应引起重视。
通常应该在开工之前做好定位手册,其中应包括摇摆角校验表(曲线),现场定位时方便使用。
上拔是要算的,但一般该种情况较少,应此工作量也不会较大。
现在各公司和设计院开发的软件较多,计算也方便快捷,有空可多关注相关信息。
发表于 2006-12-15 15:08:25 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-12-15 21:05:00 | 显示全部楼层
好象是看水平档距和垂直档距比值,超过某范围就算一算
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.360483 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
