查看: 1175|回复: 14
[求助]:怎么使用Z将整个屏幕进行缩小啊
发表于 2004-10-1 13:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么使用Z将整个屏幕进行缩小啊
在线等回答
发表于 2004-10-1 13:56:38 | 显示全部楼层
意思不太明白。是否是整个绘画区域变小?如是的话,可以“Z”后“S”呀!
发表于 2004-10-1 14:13:26 | 显示全部楼层
将3D鼠标轮向下
或z
然后a
查看整个图像
 楼主| 发表于 2004-10-1 14:17:46 | 显示全部楼层
是要把我画的图缩小啊
但是我用了Z后 打A  没有缩小啊
发表于 2004-10-1 17:30:22 | 显示全部楼层
先Z后A不能把图缩小,是在找不到图是用的!不知道你到底是什么意思,可以用标准中的实时缩放,后用鼠标的滚轮,或者按比列进行缩放啊!不知我说的对不对哈!
发表于 2004-10-1 17:56:15 | 显示全部楼层
用sc
发表于 2004-10-1 18:17:13 | 显示全部楼层
sc可以缩小你画的图.只是想视图小用滚轮
发表于 2004-10-1 18:51:13 | 显示全部楼层
输入Z---回车----输入NX(N为你想放大或缩小的比例,比如0.5,就是缩小到一半)---回车
发表于 2004-10-2 11:09:33 | 显示全部楼层
我想你要的是这个:
(defun c:z()
(command "zoom" ".3x" ^c)
(defun c:hz()
(command "zoom" "p" ^c)
用这种格式把你要缩放的快捷键保存一个lisp,再放到启动组中。这样就可以不移动鼠标或滚轴了。个人觉得这是最快的方式。
发表于 2004-10-2 11:34:31 | 显示全部楼层
“Z”回车“A”:查看全图
“Z”回车“E”:查看图形范围
鼠标滚轮:实时缩放。
发表于 2004-10-2 12:52:52 | 显示全部楼层
ZOOM→nXP
n<1就縮小了。
发表于 2004-10-2 12:53:51 | 显示全部楼层
命令行:  zoom(或 'zoom,用于透明使用)
指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>:
你可参考帮助里的命令参考。
发表于 2004-10-3 09:36:57 | 显示全部楼层
什么意思啊,用滚轮的鼠标的话双击滚轮不就好了
发表于 2004-10-3 17:50:21 | 显示全部楼层
楼上的那么多的命令可以拿来出一本书了..但现在一般都用滚轮了吧?
3D树标是怎么样的啊?
发表于 2004-10-3 19:52:35 | 显示全部楼层
3d鼠标就是带滚轮,三剑,有时是双滚轮。
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.500910 second(s), 60 queries , Gzip On.
