查看: 1177|回复: 5
(完成)[编程申请]:能否帮忙编程,一次把所有DIMSTYLE内所有可以选择颜色的选项都改
发表于 2004-10-2 10:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有时候把建筑图中的尺寸标注转换的一个专门的层,但由于它有时候文字等颜色不是随层的,我只能到DIMSTYLE命令,一个一个地修改,也尝试过用论坛上改颜色的程序修改,但是治标不治本,一移动或者拷贝尺寸线,文字等又会变成原来的颜色。
能否帮忙编程,一次把所有DIMSTYLE内所有可以选择颜色的选项都改为BYLAYER或者指定的颜色。
谢谢。
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-2 13:20:42 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:能否帮忙编程,一次把所有DIMSTYLE内所有可以选择颜色的选项都改为BYLAYER或者指定的颜色。
最初由 海豚 发布
[B]我有时候把建筑图中的尺寸标注转换的一个专门的层,但由于它有时候文字等颜色不是随层的,我只能到DIMSTYLE命令,一个一个地修改,也尝试过用论坛上改颜色的程序修改,但是治标不治本,一移动或者拷贝尺寸线,文字等... [/B]
请试用。
修改所有标注及标注样式的颜色选项至随层,命令 Dmlyr
更新:
可以用CAD的标准颜色对话框选择颜色
发表于 2004-10-2 13:21:29 | 显示全部楼层
200x下用"特性"编辑框,选你要改的dim,把文字颜色一项改为你需要的颜色.
 楼主| 发表于 2004-10-2 14:53:07 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]200x下用"特性"编辑框,选你要改的dim,把文字颜色一项改为你需要的颜色. [/B]
这样改比较麻烦,要过滤和修改。
另外上面的程序已经达到使用要求,可以还剩下有些有SYTOE OVERRIDES 的没有修改,需要手动到DIMSTYLE里修改,看版主能否解决。
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-2 17:07:28 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]
这样改比较麻烦,要过滤和修改。
另外上面的程序已经达到使用要求,可以还剩下有些有... [/B]
已更新,重新下载
 楼主| 发表于 2004-10-2 20:58:21 | 显示全部楼层
问题已经解决,完全符合我的要求,谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 14:31 , Processed in 0.480242 second(s), 43 queries , Gzip On.
