查看: 1387|回复: 6
[日积月累]:我有问题
发表于 2002-3-7 14:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做CAD图时,经常会遇到不能存盘或是在打开文件时会有一些要求确认的字体对话框,不知怎样来解决!
摆脱!
虽然,有时我可以解决,可是不是长久之法!
有时,一些命令的别名也不能使用
帮我下下吧!
发表于 2002-3-7 23:07:57 | 显示全部楼层
Re: [日积月累]:我有问题
最初由 leacock 发布
[B]我在做CAD图时,经常会遇到不能存盘或是在打开文件时会有一些要求确认的字体对话框,不知怎样来解决!
摆脱!
有时,一些命令的别名也不能使用
帮我下下吧! [/B]
关于字体的问题
   一般是从别的机器上COPY来的图,本地机器上没有相应的字型文件,打开时出现字体设置的问题,主要解决方法是从别的机器上COPY图形时,要索取相应的字型文件,如果取得字型文件有困难,不妨用HZTXT。SHX来替代其他的大字体,用SIMPLEX。SHX来替代其他英文字体,但可能出现文字对齐问题,稍作调整还是可以用的,总比全是问号强。平时多收集字型文件,是一个好习惯。另外,在R14下,即使有字型文件,有时候用鼠标双击图形文件来打开图形时也会出现问题,这种问题的解决办法是先打开ACAD,再打开图形文件,这样也能避免命令别名无法使用的问题。
发表于 2002-3-8 02:08:07 | 显示全部楼层
对。R14下面这个问题是很难解决的。必须先打开程序。
建议用2000i/2002,
实在放不下r14,  试改用R14.01, 据说修正了双击文件打开cad时命令缩写无效的问题。
R14.01较难找,在ADT1.0中,含了R14.01
发表于 2002-3-14 07:50:47 | 显示全部楼层
别名可可以用,不可能。出非你在别的电脑上画图。或者你的有多个ACAD。PGP文件,你在加载你用的ACAD。PGP文件之前加载了别的ACAD。PGP如你以只在CAD中画图,现在在天正中画图。
发表于 2002-4-4 11:59:14 | 显示全部楼层
不能存盘?
你的文件是只读文件吗?那就另存为啊。。
发表于 2002-4-5 22:22:47 | 显示全部楼层
还有,好像如果当前dwg文件的目录中有个acad.pgp ,这个pgp好像会优先。
发表于 2002-4-13 00:54:51 | 显示全部楼层
ACAD不能存盘的原因
我瞎猜,可能的原因有:
-硬盘需要整理
-硬盘错误
-病毒防火墙软件的BUG
-文件写保护
-病毒感染windows的系统文件
-ACAD在关闭时,没有真正关闭(一般是死机),内存中还存在ACAD及打开的图形。
你应把提示贴出来。
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.381468 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
