查看: 1080|回复: 11
[求助]:Excel中10的4此方怎么输入
发表于 2004-10-2 12:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel中10的4此方怎么输入
发表于 2004-10-2 15:09:02 | 显示全部楼层
10^4。
 楼主| 发表于 2004-10-2 16:10:00 | 显示全部楼层
不是计算,是要10(4),(4)是上角标,就是怎样输入10的4次方的角标输入?
发表于 2004-10-2 16:21:47 | 显示全部楼层
1.先在“设置单元格格式”对话框中将104设置为文本,然后选中4,将其设置为上标即可。
发表于 2004-10-4 11:16:00 | 显示全部楼层
上下标就可以
发表于 2004-10-4 21:35:04 | 显示全部楼层
这个办法不错,实际上这也是EXCEL的通用技巧,只要大家多玩一下电脑,有好多问题可以自己摸索出来,这就是自学能力。
发表于 2004-10-12 10:41:05 | 显示全部楼层
TO:xcajcj
见识啦!
如果一串公式怎么输入和计算?
如:
发表于 2004-10-19 13:58:50 | 显示全部楼层
E4
如 200 即可输入2E4
      1000                1e3
      123456             1.23456e5
      1000000000     1e9
发表于 2004-10-19 20:22:07 | 显示全部楼层
不用设为文本,直接将4抹黑,再打开格式,选中上标即可。
发表于 2004-10-19 21:58:00 | 显示全部楼层
最初由 whd1688 发布
[B]TO:xcajcj
见识啦!
如果一串公式怎么输入和计算?
如: [/B]
朋友,抱谦呀,你上传的文件不能下载。
发表于 2004-10-20 12:12:21 | 显示全部楼层
用科学计数法不行吗
发表于 2004-10-21 16:04:40 | 显示全部楼层
可以用快捷键,CTRL+"1",里面有设置上标的。
GMT+8, 2026-11-3 10:48 , Processed in 0.563427 second(s), 55 queries , Gzip On.
