查看: 588|回复: 2
[求助]:设计中心块的图形单位到底有什么用
发表于 2004-10-2 16:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚去培训中心学了几天,感觉什么都没学到,就是学会了按空格键噼里啪啦的
朋友介绍我来这里,以后请多多关照
我在论坛搜索了一些单位的帖子看了,现在明白了cad里面没有具体单位,只是在打印的时候设置比例,难怪我怎么找都找不到设置单位
1.但是units里面有个设计中心的块的图形单位,有英寸,厘米之类的,这个有什么关系有什么用
2.还有,既然都没单位了,为什么创建新图形的那个对话框还分英寸和厘米
谢谢
发表于 2004-10-3 09:35:44 | 显示全部楼层
谁说没有具体单位的,具体单位就是毫米,而且在模型空间里始终按1:1绘图
发表于 2004-10-3 10:15:15 | 显示全部楼层
是没有单位,要有也是图形单位,1就是1,2就是2。跟数学上的纯数字没什么不同。
为什么units里面有个设计中心的块的图形单位呢?
虽然ACAD中(也就是dwg文件)没有单位,但实际画图总归是有单位的,也就是说你总归会预先假定某个单位的,这就是所谓的你采用的单位制的问题。而长度单位就公制与英制。这些单位之间有换算关系,如1英寸=25.4毫米。ACAD考虑到用户方便,把这些单位的换算关系给你准备好。举例说明:
如果在units里面设置图块拖放单位(注意它是拖放单位)为毫米,而在创建图块时又设置拖放单位为英寸,那么在作图块拖放操作时,由于英寸与毫米的关系,图块会自动放大25.4倍。
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.435018 second(s), 35 queries , Gzip On.
