查看: 1217|回复: 3
[日积月累]:CAD中的汉字输入
发表于 2002-3-7 15:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CAD是时,经常要用到汉字的说明,命令有:T, DT,或者使用工具里的
“A“图标的,但是在排版时候或多或少的会出现一些问题:
或是字的大小不满意,或时字的位置不好等等
不知有没有更好的办法来解决这个问题呢?:2
发表于 2002-3-7 20:46:13 | 显示全部楼层
试试用这个字库
hzdx.shx
这个字库解决了汉字和英文字高不一致的问题, 不过汉字有点高,可以把字高定义小一点.
发表于 2002-3-15 08:20:57 | 显示全部楼层
老一点的用户否记得ACAD12汉化版的ACE或大恒,WIN版的中文之星CAD汉化版?其中有个程序可以调节中文和字符的大小。重新安装一下试试可以把你想改的字库文件改过来。
也可能有更好的办法
发表于 2002-3-15 08:55:15 | 显示全部楼层
TTSD给了一个多行输入的命令,配合它的字体,应该可以解决你的问题
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.516325 second(s), 38 queries , Gzip On.
