查看: 2501|回复: 13
[求助]:这个电梯井能否用砖砌?
发表于 2004-10-2 21:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是一个三层框架结构,在框架的一端设置三跑楼梯,然后在三跑楼梯的中间设置一个电梯井,每层高4.5M,电梯井尺寸为1480X1320,电梯井旁无别的墙.请问电梯井用砖砌的行不,高厚比满足,但是好象不符合刚性和刚弹性方案,我个人也认为不太妥当,可是甲方坚持要求做成砖砌的,大家帮帮忙,怎么解决这个问题,谢谢了!
发表于 2004-10-9 19:31:51 | 显示全部楼层
1.建筑规范有规定,不宜设置楼梯环绕电梯做法
2.如果是纯框架结构,不应做成砖砌电梯,
还有是在抗震区吗
 楼主| 发表于 2004-10-9 23:33:10 | 显示全部楼层
建筑规范里有规定不宜设置楼梯环绕电梯做法吗,能指教是哪个规范吗,谢谢了,因为是新手,所以有时候技少人也胆小.的确是纯框架结构,这里属于六度设防,采用三级抗震等级,加速度为0.05.
发表于 2004-10-14 22:37:11 | 显示全部楼层
同意2楼观点。2楼所说的建筑规范应该是《民用建筑通则》或《办公建筑设计规范》(具体我也记不清了)。不过我对楼主的说法有点疑或:六度,三层,抗震等级三级?楼很高吗?楼梯环绕电梯的做法做成框架确实不好做。六度区,楼层不高的话,这部分做成砖砌井道也没什模问题。(我们单位的楼就是这样做的,六度,六层,层高3.6米),不过绝对通不过设计审查。
发表于 2004-11-11 23:46:55 | 显示全部楼层
应该做砖砌电梯,否则框架结构电梯井做混凝土对抗震不利.建筑结构杂志有一篇文章说了
发表于 2004-11-22 13:33:50 | 显示全部楼层
此砖砌是指砖承重,当然是做框架的了,再砖封砌嘛。
发表于 2004-11-23 12:09:23 | 显示全部楼层
电梯井用砖砌肯定不行,可在梯井四角采用异形柱,井壁采用填充墙填充(可采用砖砌填充)。建议电梯井与楼梯脱开,地震时不至于同时破坏,而没有了疏散通道。(当然梯井应与主体结构有所联结)
发表于 2004-11-26 11:52:12 | 显示全部楼层
不应该
发表于 2004-11-28 14:53:09 | 显示全部楼层
同意二楼第一条意见,不统一第二条意见,电梯竟用砌体结构做时只需按厂方要求设置圈梁(用于固定导轨)就行了
发表于 2004-11-28 15:06:44 | 显示全部楼层
做独立的剪力墙结构,如何?
发表于 2004-12-7 11:26:22 | 显示全部楼层
按结构受力看,电梯井应该做成剪力墙
发表于 2004-12-14 08:57:17 | 显示全部楼层
绝对不行,强规上明确规定框架结构梯井和出屋面楼梯间不能采用砌体承重,如做框架困难就改方案吧
发表于 2005-10-5 23:29:40 | 显示全部楼层
我的是3层的砖混有电梯电梯井可以用砖吗?
发表于 2005-10-6 02:17:46 | 显示全部楼层
不能用砖砌墙体承重,规范上要求框架结构不能局部采用砖砌墙体承重
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.487505 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
