查看: 748|回复: 1
[寻找]:请教excel表格数据导入acad的格式
发表于 2004-10-4 21:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教将excel表格数据导入acad的格式和技巧,例如:生成测量坐标点的,和断面图的,最好傻瓜点的,我这个人很笨,请指教!谢谢
发表于 2004-10-8 20:25:06 | 显示全部楼层
先说坐标点吧:
    将的你的坐标的X值写在A列,将Y坐标值写在B列,在C1中输入“=A1&","&B1”,然后往下拉,直到你需要的位置,然后将C列中有数据(或需要的数据选上,中间不要有空行),在CAD中输入命令(比如直线命令),在命令行右击,选择“粘贴”,线段的交点就是你所要的点。
断面的依此类推。
GMT+8, 2026-11-3 01:18 , Processed in 0.580469 second(s), 34 queries , Gzip On.
