查看: 1569|回复: 15
[分享]:新型超高建筑概念---仿生超群BIONIC
发表于 2004-10-5 15:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
建築師與都市計畫家向來都對興建比現今建築物高出許多的超高大樓極感興趣。
建築大師法蘭克萊特(Frank Lloyd Wright)曾於30年代極力批評摩天大樓,並預言人們將厭棄高樓林立的城市,但卻在1956年設計出伊利諾大樓(Illinois Tower),高1,610公尺,共計528層,可容納10萬人。他說,這棟大樓技術上可行,唯獨卡在電梯的問題上。繼萊特之後,東京曾考慮過天空之城1000(Sky City 1,000)的計劃(樓高1,000公尺),以及高1,320公尺的Mother。另一位建築大師福斯特(Sir Norman Foster)曾設計過兩座千禧大樓:一棟高840公尺,計畫蓋在東京,另一棟高900公尺,計畫蓋在上海(福斯特為紐約世貿中心舊址設計的新大樓提案,根據他的說法,將是「史上最高、最堅固、最環保也最安全的建築」)。塞維拉與皮歐茲建築事務所(Cervera & Pioz and Partners)為上海及香港分別設計了兩棟超群大廈(Bionic Tower),每一棟都是300層高的摩天大廈,周邊則圍繞著一群較矮的建築物。根據其設計規劃,超群大廈本身就是個自給自足的城市,有商店、公寓、電影院、辦公室,可供10萬人使用。這項設計是為了因應未來人口爆炸的問題,根據中國媒體報導,興建成本將高達140億美元以上。異想天開?一位上海都市計畫官員說:「我們正在考慮。」
但米爾阿里(Mir M. Ali)質疑:「誰會想住在1.6公里高的建築物裡?」阿里是伊利諾大學建築系教授,著有《摩天大樓的藝術》(Art of the Skyscraper)一書。他說這類封閉的摩天大樓將帶來社會問題,而且一旦真的「置身雲端」,窗外也不會有什麼景致。他認為,21世紀的大樓高度應維持在150層樓、樓高600公尺左右才比較實際。
SOM的史密斯、KPF的孔恩,以及培利等建築師,已經設計出這樣的大樓;而這3棟大樓都預計建在芝加哥。培利設計的國際金融中心二期(Two International Finance Center)即將成為香港第一高樓,他說:「人類就是熱中建造龐然大樓,而在這當中,人的因素很重要,所以電視轉播高塔便沒有那麼重要。當我們看到建築物裡有人,知道上頭有人在看,就會產生情感的連結。高,就有權力。」
 楼主| 发表于 2004-10-5 15:58:58 | 显示全部楼层
"超群大廈"將使上海鶴立雞群
建築是經濟繁榮的標誌之一。如果說西爾斯大廈和紐約世貿中心是上世紀70年代美國的標誌,那麼從90年代中期到2010年這十幾年間的標誌肯定屬於亞洲。在目前世界上最高的10座摩天大樓中,有8座都建在亞洲,其中包括世界新第一高的台北101和大陸第一高的上海金茂大廈。你是否設想過,21世紀的上海還將誕生名符其實的“雲霧繚繞”的千米樓峰呢?這已經落在現有的設計藍圖上。
大樓到底可以建多高?答案是:在視力所及的範圍內沒有結構的限制。現代建築基本上都是透過在高強度的鋼材或混凝土材料構成的骨架上覆蓋薄薄的蒙板建成的。負責結構支撐的柱子將大樓的重量傳到地基上——儘管大樓看上去非常沉重,其實就密度相對而言並不算大。
雖然大樓的高度在結構上沒有限制,但安全上的限制確實是不能不考慮的問題。颱風、地震、恐怖主義襲擊以及由這些原因引起的火災都是亞洲的摩天大樓需要認真面對的潛在危險。鑒於現有的技術指標,摩天大樓最高不能超過700米,但是設計和建造比現有建築雄偉得多的超高層大樓的想法,一直讓建築師和城市規劃人員著迷。因為他們堅信,人類能夠推動科技不斷挑戰極限。
1996年,西班牙的一家建築事務所CPP(Cervera & Pioz and Partners)建議在上海和香港建造兩座被稱為“超群大廈(Bionic Tower)”的建築群,包括位於中央的300層摩天大樓和周圍較矮的建築群。該事務所希望由此構成一座獨立的小城市,提供商場、公寓、電影院可容納10萬人的工作空間——這種設想為解決未來可能出現的人口過度擁擠問題提供了一種思路。
1997年,這家西班牙建築事務所開始遊說中國政府,並於1999年獲得當局許可,著手調查香港港灣,結果建築學家達成共識,認為超群大廈最好瀕立水天之間,理想所在地非上海莫屬。
依照設計藍圖,超群大廈將為人造湖的碧波所環繞,1000米的樓身聳入雲霄。這種創意的好處不僅僅在於湖光山色的美觀效果,更是考慮到人造湖水能夠吸收地震的震動波,減少大樓的晃動。整座大廈將以每25層為單位,劃分成12個單元區域,每塊區域都設有旅館、公寓、商場和綠地。另外,每個樓區之間都有空置的防火層隔離,專門用來防止發生火災時煙霧的聚集。大廈通體鑲嵌玻璃加鋁合金,透過開啟特殊的拉板裝置可以導入新鮮空氣,保證大廈內部良好的通風情況。
如果設計方案被開綠燈,上海這座國際都市有望在15年後從地圖上“升”起,向天空伸出一隻探索的臂膀。當然,建造這樣一座大樓的花費將是天文數位--超過150億美元。
上海就傳出要建造一幢高300層、可容納10萬人的「直立式城市」摩天大廈。這座以混凝土、鋼鐵和玻璃建造的摩天大廈,用意在解決上海住房過度擁擠的問題。這座暫名超群大廈(Bionic Tower),估計將耗資140億美金,用超過15年的時間建造。據說,這個高1000公尺的「空中城市」摩天大樓,集合住宅、酒店、辦公室、戲院、醫院、公園等設施,幾乎生活必須之食衣住行一應俱全,比目前全球最高建築物吉隆坡雙峰塔高出近一倍半!甚至還被認為是中國國家實力和人類工程學成就的象徵。
  不過,這個聽起來完美的超高大樓,據上海城市規劃委員會委員蔡鎮鈺指出,以高為美的建築早已為世界建築界摒棄,同時在實際經驗中也證明過高的建築非常不適合人類居住需要。因此即使是在美國,現在也已對建築高度實行嚴格的控制。同時,如此高的建築勢必有許多難以逾越的困難,至少在目前不可行。還有一個經濟上是否合理的問題,蔡鎮鈺指出很難設想,有哪位業主會願意在上海製造這樣一個將會耗費巨大投資的建設項目。
 楼主| 发表于 2004-10-5 15:59:46 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -3
 楼主| 发表于 2004-10-5 16:00:26 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -4
 楼主| 发表于 2004-10-5 16:01:33 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC 5
 楼主| 发表于 2004-10-5 16:02:20 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -6
 楼主| 发表于 2004-10-5 16:03:53 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -8
 楼主| 发表于 2004-10-5 17:02:48 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -10
 楼主| 发表于 2004-10-5 17:03:32 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -11
 楼主| 发表于 2004-10-5 17:04:49 | 显示全部楼层
仿生超群BIONIC -13
发表于 2004-10-7 00:27:54 | 显示全部楼层
超高层建筑的确能有效的节约土地,但付出的代价太高
而且会给社会的发展带来负面的影响
所以不赞成发展如此夸张的高层
发表于 2004-10-8 09:28:01 | 显示全部楼层
跟风来骗中国人钱的.
发表于 2004-10-8 10:06:38 | 显示全部楼层
拉登gg喜欢~~~~~~~~~~~~~
这个设计好像《高达seed》里面殖民星球的核心部分~``
 楼主| 发表于 2004-10-8 10:14:44 | 显示全部楼层
从"访生:角度看, 四周的矮建筑群应是源源不断供应"养份"给突出的超高"果实"的, 这个概念从城市功能的角度看, 是有"仿生"的理念在里面.
发表于 2004-10-13 16:11:45 | 显示全部楼层
未来世界的建筑
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.357389 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
