查看: 9693|回复: 35
[下载]:ACAD论坛斑竹e2002朋友给大家写的PKPM FOR ACAD 工具集最新版本
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-8 03:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址请到“下载中心”-“网友自制”
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=205
Powertools for AutoCAD 2000/2000i/2002
   For all AutoCAD & PKPM users
   Version : 0.11
   Build   : 20020221
   Pack    : 20020224
System requires :
    Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
Liukai
1999.06.06
1999.07.28
1999.10.04
1999.11.24
1999.12.21
2000.05.14
2000.06.18
2000.07.30
2001.04.13
2001.04.28
2001.05.28
2001.05.29
2001.05.30
2001.06.06
2001.06.12
2001.06.13
2001.06.15
2001.07.03
2001.10.21
2001.10.22
2001.10.25
2001.10.26
2001.10.29
2001.11.18
2001.12.19
2002.02.21
2002.02.24
email : lkcadway@21cn.com
QQ    : 81436
MSN   : lkcadway@hotmail.com
FREE !
PowerTools 功能简介
声明:
     这些工具是在实践中慢慢积累起来的...
     本工具集不更改任何用户设置,不自行定义任何图层,最大限度的尊重用户的设置和喜好,注重程序的通用性.
     本工具集的基本调用方式是使用Toolbar,没有下拉菜单方式.用户完全可以自行设置pgp文件来调用Toolbar上的所有程序.
     本工具集中某些程序为网上获得(DDCHTEXT ,CTEXT ,DDE) , 原作者保留所有权利 .
     本工具集中集成有BlockSystem全功能共享版,作者保留所有权利.具体请看BlockSystem的说明文档.
     Doslib 6.0 是Mcneel公司的产品,Mcneel版权所有,具体信息请看Doslib6.chm
安装 :
      1. 执行自解压缩包到文件夹(例如"Lkcadway" ,以下均用此名称, 实际上文件夹名字可以是任意的)
      2. 启动 AutoCAD 2000/2000i/2002 , 在下拉菜单中选择 : Tools/工具 -> Options.../选项...
         在对话框的 "Files/文件" 页中的第一项 : "Support file search path/支持文件搜索路径".中添加
         "Lkcadway"文件夹.
      3. 在下拉菜单中选择 : Tools/工具 -> Customize/自定义 -> Menus.../菜单"
         在对话框中点击 "Browse.../浏览"按钮,选择"lkcadway"文件夹中的"lkcadway.mnc"或lkcadway.mns"文件
         返回对话框后点击"Load/加载"按钮 , 加载成功后点击"Close/关闭" 按钮结束.
      4. 如果在安装后或使用中发现工具条上的图标全部变为了黄色的笑脸,请退出AutoCAD,用WinRAR打开压缩包,解压
         包内的"lkcadway.mnr"文件到"Lkcadway"文件夹中覆盖错误的文件即可.
         如果你在安装后不能在AutoCAD程序窗口中看到"lLKPT.Intergrated"工具条,请使命令"LK-TBSHOW",选择你想
         要显示的工具条名字即可.
包含的工具条:
  LKPT.Layer : 图层工具  方便快捷的图层程序
         lk-layer:allon      打开所有图层(除冻结层外)
         lk-layer:alloff     关闭所有图层(当前层除外)
         lk-layer:2clayer    改变所选择的对象至当前图层
         lk-layer:off        关闭对象所在的图层
         lk-layer:Lock       锁定所选对象所在的图层(可多选)
         lk-layer:UnLock     解锁所选对象所在的图层(可多选)
         lk-layer:modify     修改所选对象图层
         lk_ddchlay          修改所选对象图层的老版本,使用了对话框方式 (建议使用lk-layer:modify,更方便)
  LKPT.COMMAND : AutoCAD 命令增强 ,与众不同 , 功能强劲 .
         lk-command:line    两点直线,与PKPM完全一致,完全使用ActiveX方法
         lk-jux             绘制矩形, 可以绘出Solid ,Lines ,LwPolyline 三种类型的矩形(功能还在扩展中)
         lk-command:Offset  连续多个不同的偏移距离或Through方式,可设定是否删除源对象
         lk_moffset         Through方式连续多重偏移
         lk-command:rotate  先定旋转角度(可选特殊角度),再定基准点,连续选择对象...
         lk-command:mirror  与PKPM类似,先定Mirror的基线,再连续选择要Mirror的对象(可设定是否删除源对象)
         lk-trex            延伸或修剪
         lk-dfillet         动态倒圆角,完全可视化的,不再盲目设定FilletRad了...
         lk-fillet0         园角半径为0求交 (暂不支持两Lwpolyline对象)
         lk-command:break:2pt  绝妙的Break对象方式 ,先选两点(可以不在任何对象上),再连续点取要Break的对象...
                               请好好琢磨其妙处...
         lk-command:break:at   先选择Break点(可以不在任何对象上),再连续点取要在此电断开的对象.
         lk-command:break:linear  直接在选对象的那一点断开对象.
  LKPT.DRAW : 绘制工具
         lk-MultiCopy       多重复制,在锁定对象时不会出错的...
         lk-arrangecopy     指定复制次数的复制,有点象Array
         lk-distancecopy    按指定距离复制,有点象Array,也和 lk-arrangecopy 不同
         lk-pxcopy          变距复制 ,连续输入复制距离(可以为负数)...请比较与Offset的不同.
         lk-copy:parallel c 平行复制 , 与PKPM中的平移复制相似,先定基点,终点,再连续选择要复制的对象...
         lk-copy:parallel m 平行移动,实际上和平行复制是同一个程序,只是参数不同,移动而已
         lk_draw            特性绘图 , 想画什么就点图上什么....新对象将继承源对象的特性
         lk_dcols           绘柱截面 , 矩形或圆形截面 ,对话框方式 ,可设定是否填充,偏心值
         lk-stairline       楼梯踏步", 我相信这是很多人会喜欢的东东! 无需考虑比例,是否再WCS...只要一个参数:踏步级数
         'lk_mid_2p         两点中心 , 这是干什么的不用我多说了...
         'lk_mid_3p         三点中心 , ....
  LKPT.Modify  : 编辑工具
         lk-ddmodify        很怀念R14中的ddmodify吧?这个就是了,我把他改为了可以连续点取对象.
                            当然如果你选择的不止一个对象时,还是用对象属性管理器吧...
                            另外,对Hatch对象的HatchEdit无效了
         lk_dder            最初仿造PKPM的图元旋转,现在可以用lkcommand:Rotate代替了...
         lk-chcr            修改半径", ....
         lk-chw             宽度修改 , 功能强劲的宽度修改程序,别的此类程序你可以暂时放开了...
         lk_linescut        线间切断", 批量切断所选的Line对象
         lk-block:Replace   替换块 ,支持对话框选择
         lk_expmi           多重块分解", 不能分解MinsertBlockReference? 试试这个...
         lk_modo            选择编辑", 选择某类对象,对其进行某种编辑操作 , 不过用新的Selection工具更好....具体请看下面
  LKPT.Dimension : 尺寸标注工具
         lk_qdim_l          快速标注,Fence选取对象方法
         lk-command:qdim    qdim命令的又一种改进,可连续选择操作
         lk-dim             连续标注 , ....
         lk-dim:JustExtline 尺寸定位点对齐 , 和TCH类似
         lk-dim:ExtlineShow 完全对象化的尺寸标注延伸线显示编辑,不象TCH,与Dimstyle无关
         lk-dim:ExtlineToggle   完全对象化的尺寸标注延伸线显示切换,不象TCH,与Dimstyle无关
         lk-dim:divide          再任何坐标系下均正确工作的尺寸标注断开程序.
         lk-setactivedimstyle-p 点取Dimension对象,设置当前标注类型为此对象的标注类型
         lk_settd               设置当前文字或标注类型 , 对话框方式
  LKPT.Text :  文字工具
         lk-text:RotateSelf     文字自转 , 所选文字对象绕自身中心旋转指定角度
         ddchtext               集成化的全面文字属性修改
         dde                    文字修改 , 可以是Text ,Dimension , Attdef , Attrib ...
         lk-string:substitute   喜欢原来PKPM的文本替换吗?这就是了,功能又有扩展,参数含义见下一行.
         lk-string:Insert       插入字符串到所选Text对象中, 0表示加前缀 , >Text.String的长度时为加后缀
         lk-string:Cut          删除所选Text对象给定长度的Char.
         lk_tjoin               文字联接 , ...
         lk_tline               串联文字, 为图上同在一行的Text对象"各自独立"发愁吗?
                                用这个吧,就像用两点一线把他们串成一体了
         lk-text:CopyEdit       文字复制修改 , 这个你绝对喜欢....
         lk-text:Explode        文字分解 , 这样的程序太多了...又来一个,如何?试试吧...
         lk-string:Erase        字串删除, 删除指定内容的Text对象 , PKPM生成的板配筋图上%%1316-200太多了,
                                好难全部删干净...用这个啊!
         lk_ddtsy               修改文字类型, ....
         lk_ddthws              修改文字高宽或高比或宽或比例
         lk_chthw               改字高宽 ,PKPM式的...老了
         lk-chts                改文字宽高比 , 很方便处理PKPM中Fit对齐方式的Text了,全改为Left方式了
         lk_ddtao               修改文字角度或倾斜角度
         lk-string:Case         修改文字大小写或首字符大写 , 这个对老外可能更有用吧.
         lk-textscale           增强的AutoCAD 2002 命令 Scale Text
         lk-textjustify         增强的AutoCAD 2002 命令 Justify Text
  LKPT.Ctext  : 文件与文字
         textin                 文本文件输入到当前文档
         textout                文本对象输出到外部文本文件
         textcase               改文字大小写 , 是和上面两个一起的,功能不如 lk-string:Case , 但出于对原作者的尊重,保留
  LKPT.Structure  : 结构平法
         modifyw                  运行 PKPM 的 Modifyw.exe
         lk-pkpm:fix-steel-txt    修复再使用Unicode版本字体时PKPM图纸上不能正确显示钢筋符号的问题,一级钢改为%%130,二级钢改为%%131
         lk-pkpm:move-slab-steel  PKPM图上的钢筋(暂时不提供)
         lk_bdj                   绘板底筋 ,对话框式, 比较方便
         lk_bzj                   绘板支座筋 , (改进中)
         lk-pf-l-jzbz:change-index   修改平法梁编号
         lk-pf-l-jzbz:change-number  修改平法梁跨数
         lk-pf-l-jzbz:Change-size    修改平法梁尺寸
         lk-pf-l-jzbz:toggle-kl-l    切换平法框架梁和普通梁
  LKPT.Selection  : 选择工具
         lk-select:InLayer           按层选择对象并亮显和Grid , 用户可以对其进行操作
         lk-select:ByObject          按对象类型选择对象并亮显和Grid , 用户可以对其进行操作
  LKPT.Tools   : 有用工具
         'cpg                  运行Wnewcp.exe ,转换dwg文件的国家代码
         'caw                  运行Windows的"计算器"程序
         'editor               运行AutoCAD 2000+再Windows 注册表中定义的文本编辑器.建议使用 UltraEditor
                               即将提供设定Editor的程序
         'filemgr              打开Explorer,且显示当前文档所在文件夹的内容
  LKPT.Inquire  : 查询工具
       'lk_askw                宽度查询
       'lk_tatt                文字属性查询
       lk-command:dist         改进的 dist 命令
       lk-command:list         改进的 list 命令
  LKPT.Viewports   :   视口工具
       lk-vports:zoom2samescale       使两个Viewport中的视图比例一样
       lk-vports:Switch               喜欢PKPM中的 "Ctrl+~" 切换各视口吗?在AutoCAD也可以的.用AutoHook定义这个快捷键为这个程序即可
  LKPT.Integrated  :  集成的工具条 , 基本包括上面这些Toolbar
       lk-blocksystem          集成的图库管理程序共享版
       LK_ESCKEY               与ESC键相同功能的程序,用于取消当前操作和先前亮显的对象
  附加的程序 :
       Numeric Toolbar : "数字软键盘"工具条 , 来自Mcneel公司(www.mcneel.com) , 免费软件
       CxDocBAR        : 可停泊的活动文档切换工具 , 来自CADWERX公司(www.cadwerx.net) ,免费软件
  另外 : 没有在工具条中的程序 :
       getel       显示点取对象的DXF组码,并显示TextWindow ,主要供程序开发者使用.
       lk-tbshow   有时候因为某些原因不能显示某个工具条在AutoCAD程序窗口中时,用Toolbar 或-Toolbar命令均无效,
                   最好使用这个程序来恢复工具条的显示.
                   以后会提供一个更完善,可以操作所有已加载Menu中的Toolbar的工具.
  其他 :
      Lkcadway\Fonts 文件夹中为包含钢筋符号的字体,具体请看文件夹内的"标准字型文件说明.txt"文件
      Lkcadway\Menu\Eng\2002\acad.mns 文件为 AutoCAD 2002 英文版的的菜单源文件,针对PowerTools做了一些改进,可选使用.
      Lkcadway\Quick!文件夹中的 acad.pgp 文件是 为 PowerTools 优化的AutoCAD 2002 pgp 文件,根据用户的需要可修改使用
                               acad.hotkeys.txt文件是与PKPM基本相同的快捷键定义,复制到acad.mns文件的"***ACCELERATORS"
                               一节中即可使用(Lkcadway\Menu\Eng\2002\acad.mns中已包含这些内容)
  最后,谢谢你使用我的PowerTools工具集...有任何问题或建议请按照上面的email地址或Ms Messenger登录地址和我联系.
  希望PowerTools能对你的工作有帮助...再次感谢!
  //liukai   2002.02.24
  //EOF
已领礼包: 444个
发表于 2002-3-8 06:34:40 | 显示全部楼层
好好!这就下载试去啦!
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-8 11:46:59 | 显示全部楼层
不过已知几个小问题了,不过现在太忙了,月底有空再修正吧...Sorry
发表于 2002-3-10 01:26:09 | 显示全部楼层
非常实用,感谢!
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-10 06:36:42 | 显示全部楼层
最好把你使用后的体会或你的建议和希望,或你发现的bug贴上论坛,好吗?谢谢...
发表于 2002-3-10 22:05:42 | 显示全部楼层
上排钢筋无法画,能遭点改完吗?
发表于 2002-3-26 20:36:28 | 显示全部楼层
这个小程序确实不错
发表于 2002-4-22 13:29:41 | 显示全部楼层
好呀!谢谢你!
强烈支持你!
发表于 2002-4-27 01:03:18 | 显示全部楼层
非常好的,太感谢了!!!!
最后再增加新功能。
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-27 03:29:00 | 显示全部楼层
具体一些吧?你希望要什么功能? 8-)
发表于 2002-6-7 00:54:26 | 显示全部楼层
为何装了李国豪的ASDE工具后,PKPM FOR ACAD 工具集就装不上?每次进CAD都要重新加载PKPM FOR ACAD 工具集
发表于 2002-6-29 09:39:12 | 显示全部楼层
多谢!永远支持!
已领礼包: 24个
发表于 2002-6-29 11:19:30 | 显示全部楼层
最初由 pjj002 发布
[B]为何装了李国豪的ASDE工具后,PKPM FOR ACAD 工具集就装不上?每次进CAD都要重新加载PKPM FOR ACAD 工具集 [/B]
我这里没有装ADSE,我试试看是怎么回事吧...
应该可能是ADSE的原因吧,因为PT工具集是可以在任何AutoCAD 2000+的profile设置中加载的,
如果这个profile的mnl文件中有指定Menu的内容,那么就有可能出现上述情况.
:b :b :c
发表于 2002-6-30 21:31:57 | 显示全部楼层
请问有没有for cad r14的工具集?
已领礼包: 24个
发表于 2002-7-1 17:04:52 | 显示全部楼层
有倒是有的,不过很久没有更新了,而且很多新的使用ActiveX方法程序是没法在R14上实现的. 已经修正的bugs也没有在R14版中一并更正过来.
建议你还是放弃R14,投入a2k2的怀抱吧....8-)
如果你实在是想要,给我发邮件吧....
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.601491 second(s), 60 queries , Gzip On.
