查看: 534|回复: 0
[转贴]:文件搜索新时代的开创者:电驴傻瓜教程
发表于 2004-10-6 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到了这个,据说比BT还好!大家试试!
[转帖]电驴傻瓜教程-我为人人,人人为我 !新人必读!
本教程转自verycd
以下内容如有错误,欢迎大家指正!
前言——文件搜索新时代的开创者:电驴
回顾上网伊始,网民寻找网站都是沿着各网站提供链接,自主权、选择权相对受到限制。但是当Yahoo、Lycos、Google、百度等建立了搜索引擎后,网友上网冲浪的方式有所改变,可以利用搜索引擎去查找获取自己需要的所有信息。类似于网站、网页的搜索引擎,电驴是文件的搜索引擎。可以说,电驴的推出开创了文件搜索新时代。
何为电驴?英文名称edonkey。用户用电驴软件把各自的PC连接到电驴服务器上,而服务器的作用仅是收集连接到服务器的各电驴用户的共享文件信息(并不存放任何共享文件),并指导P2P下载方式。P2P就是Point To Point,也可以理解为PC To PC或Peer To Peer,所以电驴用户既是client,同时也是server。可以说,电驴把控制权真正交与用户手中,用户通过电驴可以共享硬盘上的文件、目录甚至整个硬盘。那些费心收集存储在自己硬盘上的文件肯定是被认为最有价值的。所有用户都共享了他们认为最有价值的文件,这将使互联网上信息的价值得到极大的提升。看到这里,你是不是有一种第一次见到网络、搜索引擎时的激动呢?本傻瓜教程将本着循序渐进的原则,力图使大家快速掌握电驴技术。学完第一课,就可以使用电驴了,学完前三课,就可以熟练使用电驴了,学完本教程,就完全可以算是名副其实的电驴高手了!!!你不必一次学完,可一课一课仔细领会,逐步提高骑驴技术。
本教程所使用的软件为eMule3.0c多国语言版,简单易学,该版本解决了以前emule软件不能支持代理的问题。
第一课——文件下载
第1步、下载软件(emule或edonkey)
http://emule.verycd.com/downloaded.html
电驴软件很多,我用的是emule,也就是电骡。该软件界面有简体中文及多种语言,为大多数电驴用户使用。本网站首页就有,欢迎下载!
第2步、安装emule
运行安装程序,先选择英文(用繁体中文操作系统的朋友可以直接选择繁体中文),以下全部选择默认,安装完毕。运行emule后,点上面菜单的最右边的一项(英文名称Prefere),把语言改成简体中文,退出emule后重新运行emule。
第3步、更改目录
emule功能强大,我先把更改目录说一下。点菜单“选项”,再点“目录”,把“下载的文件”和“临时文件”两个目录选择到不是系统盘(一般是C:\盘)的分区,如D:\emule\incoming和D:\emule\temp。下面还有一个共享目录,你可以选择你想共享的分区、目录或者文件,在前面打上钩就可以共享给其他电驴用户了。
第4步、文件下载
运行emule后,它会自动连接服务器(也可以自己双击连接)。如果连接好了,点菜单“搜索”后,在右上方有一个“直接下载ed2k链接”窗口,你把找到的ed2k链接剪贴到此窗口中,点“开始”就可以下载了。可以用下面的片子试验(可下载):
《大开眼戒》上集
Eyes_Wide_Shut_(1999).CD1.SOUTHSiDE.ShareReactor.[VeryCD.com].avi (700.07 MB)
稍微解释一下以上的电驴文件ed2k链接,以“|”划分可以分成三部分:
文件名:虽然最直观醒目,但是最不关键,作用仅是便于搜索;
文件大小:也没有什么用,主要用来分别片子的清晰度,一般情况是越大越好;
文件ID:又叫做hash,这才是ed2k链接里面的关键。很多文件即使它们的文件名不一样,但是只要文件ID一致,电驴服务器就视同为同一个文件。如果想知道你欲下载的文件是否以前已经下载过了,唯一的操作办法就是将每次下载文件的文件ID保存到word文件里面(当然保存ed2k链接更简便),然后下载之前查找一下你要下载文件的文件ID(千万不可查找ed2k链接)是否在该文件中即可判定。
最后做一点补充说明:
下载文件的同时你也在提供别人下载。下载完的朋友,如果还想帮助别人下载,可以将文件更名,但不要在你的下载目录或者共享目录中删除,这样可以保证大家下载速度越来越快。电驴的宗旨是“我为人人、人人为我”,同一个文件共享、下载的人越多,大家的速度就越快。这点和PUB、FTP有本质区别。
电驴支持多文件下载,一般同时下载20个左右为宜。下载文件的大小建议都选择600M以上的,文件太小不光画质不好,共享的人也越少,下载速度反而不快。
对了,对于电驴下载,文件删档是根本不可能了。
第二课——上载文件
这东西就更简单了,分两种情况。
1、你通过电驴下载的文件
首先你下载的同时也在提供上载,如果想公布此文件的ed2k链接。你点击菜单“共享”,如果文件没有在列表中,可以刷新一下,然后找到你要公布的文件。点鼠标右键,选择“复制ed2k链接到剪贴板”,然后在论坛公布即可。
2、你独有的文件
你先把该文件拷贝到你机器里面电驴下载的incoming目录里面(或你指定的共享目录),然后点击“共享”菜单,点“刷新”后,就可以看到你要上载到电驴服务器的文件了(其实文件并没有上载到服务器,还是在你自己的计算机里面)。然后按照布骤1中所说的方法公布。其实即使你不公布文件的ed2k链接,大家如果可以搜索到,也都可以自行下载,公布了只是为了方便大家,提高大家的下载速度。
最后再强调一句,提高文件下载速度的办法就是,共享、下载的朋友越多越好,即增大文件的下载源!!!
第三课——搜索文件
用电驴下载电影,你看一辈子电影都看不完。我计算一下,假如你1分钟看1部(太夸张了吧),从出生开始一直活到100岁,每天不吃不喝直到看电影看死,总共可以看大概5000万多部电影。而此时此刻我用电驴搜索到的可下载的文件数目超过9000多万个,如果10%是视频文件的话,也有900万部,这只是今天可以下载的数目。人的岁数有限,而每时每刻又有源源不断的视频文件加入,显然你永远赶不上此发展的脚步。搜索其实很简单,会用Google等搜索引擎,就应该会用电驴搜索,只不过一个是搜索网页,一个是搜索文件。
1、点“搜索”菜单,在“名字”里面输入关键字,“类别”可以选择任意(推荐方式)或者视频(无法搜索dat文件),“方法”最好选择“全部(服务器)”,然后点“开始”,你就会发现列出了n多可下载的符合你口味的视频文件。
2、最好选择“来源”多的片子,双击就可以下载了。
3、要保存搜索的文件信息,可以在搜索结果窗口里面,同时按Ctrl和A键全选,然后点鼠标右键,选择“复制ed2k链接到剪贴板”,最后剪贴到一个文件中保存即可。
其实有了电驴搜索,你基本都可以找到自己需要的片子,似乎可以完全抛弃此类的论坛。但是本着“我为人人,人人为我”的原则,在论坛公布对大家都有好处。因为虽然电驴搜索到片子很多,但是靠一个人的力量找到精品总没有众人的力量大吧。用电驴搜索下载视频文件不难,难的是如何筛选。茫茫草原,又有几棵灵芝草呢?另外好片下载的人越多,下载的速度也就越快啊!!!
这里补充说明几点:
1、你提交电驴共享的文件最好能提供一些可查询的特征字,这样别人只要输入里面任何一个字符或者字段就可以搜索到了;
2、信息搜索的时候应全面,如分别用简体中文、繁体中文、英文查找,这样总可以找到你所需要的文件。
如果要查找某个演员出演的片子,最好也是用简体中文,繁体中文,英文分别检索,演员的英文名可以用Google检索查询。若想检索到更多的文件信息,建议最好用英文查找,毕竟用电驴的还是以西方人居多。
3、选择“来源”数目多的文件下载,这样不会因为提供来源的某1人关机而使你就下载不了了;
4、电驴是多点下载,不存在续传的问题,也就是登陆服务器中的任何一个人共享了此文件,都可以保证你能下载完全。
我想大部分驴友访问论坛下载电影,操作方式大概都是直接拷贝文件的ed2k链接下载的,大家有没有想过这其中的不妥之处吗?因为你如此简单操作下载的文件版本也许存在以下两个问题:
1、不是最流行的,也就是源最多的版本;
2、不是容量最大,也就是最清晰的版本。
所以正确的电驴文件下载操作方法是:
把论坛公布的文件下载ed2k链接中的文件名只是看成一个提供给你搜索关键字的素材。自行搜索下载此文件,这样你就可以选择来源最多,容量最大的版本。此法对于提高下载速度简单有效。
第四课——电驴宗旨:我为人人,人人为我
电驴其实就是一个文件检索器,其作用类似Google,只不过是用来搜索文件的。连接到电驴服务器上的PC上的共享文件相当于Google数据库中的网页,使用电驴就可以检索下载。和PUB不同,文件下载的人越多,下载的速度就越快!因为同时共享文件的人也越多。下面我举一个例子定性的说明一下(仅用来说明问题,实际情况与此不完全相同):
假如我有一个文件(独有的)大小100M提供大家下载,由于文件并不需要上传到服务器上,所以也就没有让人厌烦的上载等待时间。电驴服务器接收到你提供到的文件信息后,会自动的进行分块(类似程序设计里面的指针),假如分成100个字段,每段1M,这时候同时有100人的团队连接你的机器请求文件下载。假定每人运行最大上载数连接是10,下载连接无限制,每个连接数下载速度是1M/分钟,下面分3个阶段来说明:
阶段1、由于只有我有这个文件,所以大家都要连到我这里下载,每次连进10人,每人下1个字段(大小1M)。假设10分钟后,每人都从我这里获得了1个字段。另假设大家获得的字段都不相同,第1号获得1字段,第2号获得2字段,依此类推。此阶段团队共下载了100M,历时10分钟,平均到每人的下载速度是100M/10分钟/100人=0.1M/分钟。
阶段2、假如我此后关机走人,大家还可以下载吗?如果是PUB、FTP方式肯定不行,但是电驴可以,因为100人中每人都有组装此文件的1个字段,而且所有的字段都齐备,所以在服务器的指导下,每个人都可以完成组装工作。下面计算速度,每人可以提供10个连接数,那么这100人之间总共有1000个连接数。1分钟该团队可以下载1000M,平均到每个人就有1000M/1分钟/100人=10M/分钟!,比阶段1提高了100倍!
阶段3、假如100人都下载完毕,此时又加入1人下载,那他的下载速度最大可以到多少呢?最理想的情况,他可以同时分别连接100人,从每人处下载不同的字段,1分钟后就可以下载完毕,下载速度是100M/分钟!又比阶段2提高了10倍!
虽然以上例子只是用来说明问题,实际上也没有这么理想,带宽也没有如此快速,但是从中众位驴友也应该可以体会到一定的道理。
GMT+8, 2026-11-6 09:04 , Processed in 0.472340 second(s), 32 queries , Gzip On.
