查看: 872|回复: 6
[讨论]:如何找到未保存的文件
发表于 2004-10-6 21:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用EXCEL时,突然间系统自动跳出EXCEL界面,而我正在编辑得文件也未保存,我在我的默认保存目录上也找不到,我该如何才能找到它?同样在WORD和CAD上也存在这样的问题,解决方案是否一样呢?不一样又该如何解决呢?求大侠们给一条光明得道路吧,非常感谢!
发表于 2004-10-6 22:39:46 | 显示全部楼层
你看看在/windows/temp/文件中有没有?如果没有,那就是丢失了。解决方法就是设置自动保存的时间!从WORD和ACD设置“自动保存时间”这个项目,你也能体会到,出现你这种状况是很平常的事。以后小心就是了。多保存!
 楼主| 发表于 2004-10-9 20:04:46 | 显示全部楼层
我设置了自动保存,可为什么还找不到呢?它有没有什么默认得临时存放目录,如何发现这个目录?
发表于 2004-10-10 10:50:47 | 显示全部楼层
应该早点保存,我跟你一样,我有时再用word时,一片文章没个÷保存,就没有了,建议以后常保存◎
发表于 2004-10-10 10:54:15 | 显示全部楼层
你工具菜单,选项里面的文件一项,有自动保存的目录,以及临时文件存放的目录.
发表于 2004-10-10 22:35:24 | 显示全部楼层
建议升级到officexp,断电也有自动保存。
 楼主| 发表于 2004-10-11 17:48:55 | 显示全部楼层
那我升级到OFFICEXP看看,这样我就免去后顾之忧了,这也是我盼望的结果
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.486555 second(s), 50 queries , Gzip On.
