楼主: Wildcat
[求助]:请问如何使用图纸空间打印。
发表于 2002-3-11 14:17:19 | 显示全部楼层
我也觉得打印的问题令人烦恼,还不是很明白。比如:在布局画的图,在单位用HP LASERJET 1100打印正常,拿到家里用HP 640C打印,它就不认了,说此打印机配置不适用,即使打印出来了,图形在图纸上也偏移很多。
为什么不能所见即所得呢?
发表于 2002-3-11 16:40:46 | 显示全部楼层
最初由 狼牙 发布
[B]请教一下,为什么一定要在图纸空间打印,和在模型空间打印有多大的不同,好在哪里? [/B]
  不一定非要在图纸空间打印。对于二维图形来说,在摸型空间打印基本上能满足要求,但这不符合AutoCAD的本身设计意图,你在三维造型中会发现,只有利用图纸空间才能打印出由三维投影形成的多个视图。每个视图可显示模型的不同部份。一般来说,我们将在模型空间进行大部份的画图设计工作,在图纸空间生成不同的视图,以强调特殊的观察效果或做成所见即所的打印图纸。
发表于 2002-3-11 17:14:44 | 显示全部楼层
最初由 TSY 发布
[B]我也觉得打印的问题令人烦恼,还不是很明白。比如:在布局画的图,在单位用HP LASERJET 1100打印正常,拿到家里用HP 640C打印,它就不认了,说此打印机配置不适用,即使打印出来了,图形在图纸上也偏移很多。
为?.. [/B]
在打印时重新设置:
     1.打印  设置图纸尺寸  设置打印比例  设置打印偏移(可输入偏移量)  设置打印区域(有图形界限、范围、显示可选或在窗口拾去)  完全预览(不合适重新设置)
     2.设置打印设备  名称  选你要用的打印机  特性  设置特性。
     3.打印出图。
 楼主| 发表于 2002-3-12 00:49:24 | 显示全部楼层
最初由 TSY 发布
为?.. [/B]
 能上传一张图,让我试试吗?
发表于 2002-3-12 04:02:41 | 显示全部楼层
最近几天我回"香港"老家,我这里的计算机没有安装AUTOCAD,以下所说的方法可能会有点错,
我对“砖铺模式”这种名称未听过SORRY!!
1.系统变量TILEMODE可切换“模型空间”及"图纸空间"
2.在"图纸空间"时用MVIEW开窗口即可看到“模型空间”中对象
3.在"图纸空间"时在命令列上键入MSPACE,便可跳进“模型空间”,
                  命令列上键入PSPACE,便跳回“图纸空间”
4.跳进“模型空间”后在命令列上键入ZOOM , 1XP(表示把“模型空间”设定为在图纸空间中显示为1:1)设定后可能需调整窗口  其中XP表示缩放是以"图纸空间为准
5.要把对象窗口对齐窗口便要用MVSETUP
6.AUTOCAD2002现在可以在"图纸空间"中直接标注弧及圆
我说不清楚等eachy做了动画,你就会更清楚了,耐心地等一等吧!
等我回台湾,再传图上来
 楼主| 发表于 2002-3-12 05:37:17 | 显示全部楼层
“砖铺模式”是德赛的汉化,好像中望隆迪管它叫“平铺空间”,我英文差得很,也不知哪个对。
谢谢LUCAS,我试试。
太感谢了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-12 09:08:22 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]最近几天我回"香港"老家,我这里的计算机没有安装AUTOCAD,以下所说的方法可能会有点错,
2.在"图纸空间"时用MVIEW开窗口... [/B]
谢谢LUCAS,问下在“台湾”和“香港”访问新的空间速度分别如何?
繁体的API我想办法尽快提供,你用API,说说都哪些函数你看到了中文简体?
告诉我下,能减轻我的一些劳动。
发表于 2002-3-12 09:39:06 | 显示全部楼层
<p>在14下面用图纸空间,的确是远远没有在2000+下面方便。<br>
<br>
<i><font color="#008000">还是一个个问题问吧, <br>
1、如何把“砖铺模式”的图形转入“图纸空间”。 </font></i></p>
<p><b>command: mspace和pspace切换。还有一个相关的变量:tilemode</b></p>
<p><b><br>
</b><br>
<i><font color="#008000">2、在“图纸空间”的图框用1 : 1画,但如何控制“砖铺模式”的图形比例。</font></i></p>
<p><b>前面说得很清楚了,不知道你为什么不懂。zoom命令的每一个选项你都了解了么?<br>
比如:你要用1:100的图,<br>
command: zoom 0.01xp<br>
即可。<br>
还有一个相关工具程序: mvsetup命令</b></p>
<p><br>
<br>
<font color="#008000"><i>3、想用“图纸空间”打印,是否要用“模型空间”。</i></font></p>
<p><b>图纸空间打印的是模型空间中的东西. 通过viewport显示模型空间内的物体。<br>
相关命令:mview<br>
</b><br>
<br>
<font color="#008000"><i>4、在“图纸空间”中如何标注“砖铺空间”的弧(由于无法选择)。 <br>
谢谢了。 <br>
</i></font><br>
<b>一般来说,尺寸标注是标在模型空间中的。</b></p>
 楼主| 发表于 2002-3-12 12:43:48 | 显示全部楼层
谢谢Quelea,
谢谢lucas,
谢谢各位,
终于弄懂了,万岁!!
问题的关键在于不知道mvsetup指令,如果想学习图纸空间打印的朋友要注意了,不象我走那么多弯路。
这世界多美好。
发表于 2002-3-12 13:24:11 | 显示全部楼层
在“台湾”和“香港”访问新的空间速度都很快。
因API很多函数都没有用过,所以没法帮你了,只知刚加载时及使用EXPLODE指令时有中文简体而且。
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-12 13:27:36 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]谢谢Quelea,
谢谢lucas,
谢谢各位,
终于弄懂了,万岁!!
这世界多美好。 [/B]
走了弯路,印象才深刻,对吗? :)
最终能解决问题,论坛的目的就达到了。
WILDCAT,你可以找个具体的例子,把图纸空间的“应用”过程截图说明下吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-12 13:28:05 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]在“台湾”和“香港”访问新的空间速度都很快。
因API很多函数都没有用过,所以没法帮你了,只知刚加载时及使用EXPLODE指令时有中文简体而且。 [/B]
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:00:53 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 Wildcat 发布
[B]谢谢Quelea,
谢谢lucas,
谢谢各位,
终于弄懂了,万岁!!
这世界多美... [/B]
  举个例子:
 下面的所有图,都是同一个文件。
 下图是平铺空间的
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:06:16 | 显示全部楼层
下图是图纸空间
以上一贴的图纸做底图,然后在图纸空间上画出各种符号,
符号和图框按打印后的尺寸绘制,用1 : 1打印。
也就是就如果我打A3图的话,图框就画成420*287。
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:13:02 | 显示全部楼层
图一
GMT+8, 2026-10-23 09:08 , Processed in 0.689412 second(s), 53 queries , Gzip On.
