楼主: Wildcat
[求助]:请问如何使用图纸空间打印。
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:15:37 | 显示全部楼层
图二
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:17:34 | 显示全部楼层
图三
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:19:01 | 显示全部楼层
图四
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:56:09 | 显示全部楼层
没办法了,原来whip4.0不支持在图纸空间或模型空间输出DWF,只有用贴图代替。
图纸空间绘图和打印的好处,以上图为例。
1、底图只需画一幅,修改时只需在平铺空间修改底图,然后返回图纸空间,一一对应移动各个符号。
如果只用平铺空间绘上图的话,(通常做法,分图层绘制,复制多个绘制,另存多个文件绘制),修改时相当不直观。
2、由于用一比一打印,所以在图纸空间上画符号的话,符号大小尺寸必定符合规范,字体大小尺寸亦然。
如果用平铺空间绘上图的话,很多人常常会为比例换算头痛,(或把一些图块预先绘制几种比例,使用时插入),操作没有图纸空间方便。
3、在图纸空间上画符号,选取物体时简单多了,因为不会选了底图的图元。
如果用平铺空间的话,就要小心多了,(或是冻结多个图层)。
4、在图纸空间打印三维图形时,能很多的解决一张图纸打印多个角度的物体面,标注三维物体时也想当方便。(如图)
如果用平铺空间打印的话就较为痛苦,要不把三维图纸平面化(效果极难控制,精度太高有的线条会丢失,精度太低又弧线不光滑,接着还要人工处理),要不分多次打印(一次纸打多次)技术要过硬才行。
以上为图纸空间打印的四大优点,就算是用模型空间打印也是无法取代的。
 楼主| 发表于 2002-3-13 00:57:44 | 显示全部楼层
我的表达能力不大好,用词缺乏专业性,请大家见谅。
发表于 2004-9-25 15:25:16 | 显示全部楼层
我终于是搞懂了一点点门道了,回去好好研究!
但是我一般都是一个 DWG 文件中画了很多图,这样是不是用模型空间打印方便些呢?
发表于 2004-9-25 23:20:43 | 显示全部楼层
双击视口才可以编辑视口里的内容 选择视口右键可以锁定视口比例和显示图面的内容 打开视口工具栏有设定视口比例的工具
发表于 2004-9-26 11:17:02 | 显示全部楼层
进入布局空间--鼠标右键单击此布局--选择页面设置--选择图纸大小--打印设备--打印样式--插入图框(或者直接绘制视口)记住将视口绘制在defpoints图层中--调节视口工具栏右侧的比例值--调节线形比例--标注的比例--点击确定--预览--打印图纸--OK
发表于 2005-4-5 14:34:40 | 显示全部楼层
弄了半天,还没有弄董什么叫做砖铺模式
GMT+8, 2026-10-23 09:08 , Processed in 0.552983 second(s), 41 queries , Gzip On.
