查看: 727|回复: 8
[求助]:怎样安装双操作系统?
发表于 2004-10-6 23:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原c:win2000,想在d:安装win98,怎样安装?
发表于 2004-10-7 01:21:34 | 显示全部楼层
其实方法是可行,  不过一般都使最好的组合,  就是先将WINDWOS98安装到C:,再到上面安装20000,  这样比较实惠和稳定,  要完成上述操作, 其实可以通过“分区魔术大师”将其D:设为主DOS分区,进行安装系统,计算机之后会自动会产生一个多启动菜单,选择启动项即可,OK 祝你好运!!!
发表于 2004-10-7 01:32:18 | 显示全部楼层
1、如果你使用的是NTFS文件系统,那么你就不要再想安装WIN98了,WIN98/ME与NTFS文件系统不兼容;转换到FAT或FAT32文件系统以后再说。
2、WIN98装在D:盘行不行我没试过,你尝试一下。
3、如果WIN98可以安装到D:盘,那么安装结束后,用WIN2000安装光盘启动系统,进行修复WIN2000安装,根据提示一步一步完成,修复结束后系统重新启动即可看到双启动菜单。
详情请见《电脑应用文萃》2003第一期,或者在网上搜索相关主题。
祝你好运!
发表于 2004-10-7 06:26:12 | 显示全部楼层
可以安装,安装过后可能要修复双启动菜单。
发表于 2004-10-7 15:04:15 | 显示全部楼层
先安98,再安xp比2000好用,你试试看
发表于 2004-10-7 16:37:29 | 显示全部楼层
三楼正解,
98可以装到D盘,但装后2000不能用,必须修复启动菜单。
发表于 2004-10-7 16:46:24 | 显示全部楼层
有什么好方法可以随时切换双系统?例如,双系统电脑,XP与WIN98,现在是XP系统,想在最短的时间内切换成WIN98系统?
发表于 2004-10-7 17:02:44 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]有什么好方法可以随时切换双系统?例如,双系统电脑,XP与WIN98,现在是XP系统,想在最短的时间内切换成WIN98系统? [/B]
详情请见《电脑应用文萃》2003第一期,内容较多,不便上传,见谅!
发表于 2004-10-8 12:25:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我先找找看看,再有什么问题再请教吧
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.596840 second(s), 48 queries , Gzip On.
