查看: 781|回复: 5
[求助]:为何pline矩形OFFSET后角是个圆角
发表于 2004-10-7 10:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何pline矩形OFFSET后角是个圆角,在那里有设置,请大虾们赐教。
发表于 2004-10-7 10:22:20 | 显示全部楼层
原矩形是用pline画的吗?原来的应该是有圆角,偏移后被放大了。
发表于 2004-10-7 10:36:27 | 显示全部楼层
我以前也问过这个问题,把变量OFFSETGAPTYPE=0
OFFSETGAPTYPE
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
当偏移多段线时,控制如何处理线段之间的潜在间隙。
0 通过延伸多段线线段填充间隙
1 用圆角弧线段填充间隙(每个弧线段半径等于偏移距离)
2 用倒角直线段填充间隙(到每个倒角的垂直距离等于偏移距离)
发表于 2004-10-7 10:58:35 | 显示全部楼层
二楼说的对,我没发现有什么参数控制偏移的。
发表于 2004-10-7 11:07:59 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]二楼说的对,我没发现有什么参数控制偏移的。 [/B]
没有发现过可以看别人发现的,然后试验一下。
发表于 2004-10-7 11:51:39 | 显示全部楼层
谢谢三楼五楼的朋友,因为我一直用R14,这里面没有这个参数,刚才到2004里面看了一下,不错。
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.405485 second(s), 43 queries , Gzip On.
