查看: 896|回复: 8
[求助]:一个关于预应力混凝土管桩的问题.
发表于 2004-10-7 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做的一个项目可能要采用管桩,根据地勘,持力层选在粗砂层,可是上面还有十几米厚的中,细砂层,不知道管桩能否穿透.盼高手指点迷津.
                           在线等候
发表于 2004-10-7 12:05:25 | 显示全部楼层
根据JGJ 94-94附录A,穿越那么厚的中细沙层恐怕施工难度较大。结合地质报告和施工工艺的可能性斟酌。
发表于 2004-10-7 12:10:00 | 显示全部楼层
管桩很难打下去,建议采用钻孔灌注桩。
发表于 2004-10-7 12:36:38 | 显示全部楼层
钻孔桩其护壁也困难。
建议采用大吨位静压桩机。
 楼主| 发表于 2004-10-7 13:11:25 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主的指点
发表于 2004-10-9 13:16:59 | 显示全部楼层
有砂层钻孔灌注桩施工难度大,不建议使用,正如4楼所说,护壁很难,容易塌孔
发表于 2004-10-9 15:16:56 | 显示全部楼层
考滤用中,细砂层做持力层;天然基础
发表于 2004-10-10 20:03:44 | 显示全部楼层
地勘选用的持力层不可行,不用理会.可用浅基.荷载较大可用交叉条基或砼板
发表于 2004-10-12 12:47:00 | 显示全部楼层
看看地质报告里面所标明的标贯多少,再结合当地的的施工经验确定,如果条件允许的话建议先试桩,就比较清楚了.
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.527795 second(s), 48 queries , Gzip On.
