查看: 680|回复: 0
[转贴]:Windows XP SP2补丁包的安装,使用,出现的问题
发表于 2004-10-7 17:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP Service Pack 2补丁包已经正式发布,先锋里有不少朋友可能对WINDOWS XP的最新系统补丁Service Pack 2(以下简称SP2)有些不熟悉,我就说说自己的安装过程和使用经历。从XP SP2开始研发,MS就出了无数个内测版本,网上放出的都是MS内测版本。从最初的一个内测中文版开始,到后来出的RC1 RC2 RTM2179 RTM2180,我一路升级全部安装使用过,应该说有一点心得,下面就写出来与大家分享一下。
  一:Windows XP Service Pack 2为我们带来了什么
  Windows XP Service Pack 2 (SP2),为用户的计算机建立了可靠的默认安全性设置,有效地保护计算机不受黑客、病毒及其他安全问题的困扰。同时Windows XP SP2还添加了众多新的功能,能够给用户提供更多彩的计算体验。Windows XP SP2的发布表明微软操作系统的安全性能进入了一个“主动防护”的新阶段。更多详情请点击这里和这里进入MS的官方页面。
  二:关于现在网上可下载的版本及版本号的说明
  从八月七号开始,网上就有WINDOWS XP SP2 CHS RTM2180{没有数字签名}这个版本下载,据我所知最早放出的是SSITE,先锋和PCHome这3家网站。几乎是同步放出的。该补丁包的下载尺寸达到270MB之巨。不过,等MS正式开放update后,从SP1升级安装{自动升级功能开启}SP2的下载尺寸将会在100MB左右,关于版本号,MS 开发一般是 Mile Stone -> Beta 1-> RC -> RTM。
  Beta:测试版 ,这个阶段的版本会一直加入新的功能。
  RC(Release Candidate):发行候选版本 和Beta版最大的差别在于Beta阶段会一直加入新的功能,但是到了RC版本,几乎就不会加入新的功能了,而使着重于除错,RC1就代表发行侯选第一版。
  RTM(Release to Manufacturing): Manufacturing是制造的意思。正式在零售商店上架前,是需要一段时间来压片,包装、配销。所以程序代码必须在正式发行前一段时间就要完成,程序代码开发完成之后,要将母片送到工厂大量压片,这个版本就叫做RTM版。所以说,RTM版的程序码一定和正式版一样。但是和正式版也有不一样的地方:例如正式版中的OEM不能升级安装,升级版要全新安装的话会检查旧版操作系统光盘等,这些就是RTM和正式版不同的地方,但是它们的主要程序代码都是一样的。也就是说现在安装网上下载的WINDOWS XP SP2 CHS RTM2180和即将官方发布的SP2是一样的。功能上没有区别。
  三:安装SP2后一些直观上的变化
  SP2重写了大量的系统程序代码,用来增加系统的安全性和增加新功能,但很多改变不是我们这种普通用户和菜鸟能体会到的,呵呵,我只说说直观上有什么变化。
  1:Windows安全中心,安装SP2重启后就会自动弹出这个安全中心,它提供涵盖所有关键设置和安全工具的统一视图,简化安全资源管理任务。 对防火墙,杀毒软件 自动更新等涉及保护PC安全程序的自动侦测,如你的自动更新没有开启它就会提示你,防火墙未开启也会提示等等。很实用。
  2:强劲的Windows防火墙,安装SP2后它默认开启Windows防火墙,SP2自带的Windows防火墙是一款比较优秀的个人防火墙,所以,要是是个人使用,我认为可以不用再装其他防火墙,呵呵 我从SP1起就没用别的防火墙,说实话,WINDOWS XP自带的防火墙不错的,象网上一般的木马 病毒可以拦截的。当然有意要入侵你的PC的XX是拦不住的,自带的防火墙拦不住,别的任何民用防火墙也拦不住,好坏的差别,只是让入侵你PC的XX用的时间上,谁的需要长一点。
  3:Internet Explorer控制弹出式窗口 ,这个功能非常实用,以往对付游览网页时自弹出广告窗口可以借助一些屏蔽广告的小软件,这次SP2中集成了这个功能,它提供非常人性化的设置,效果也很不错,近段时间在网上很让人头疼的广告明星{淘宝网}也是杀无赦。
  4: IE浏览器插件管理,新的功能允许你方便的卸载一些没用的IE浏览器插件。在工具-IE选项-程序项里多了一个管理加载项按钮,打开后很直观的告诉你IE加载了那些插件,你可以起用,禁用和更新这些ActiveX插件。(并不是所有的都能更新的哦~)
  5:自动更新功能,凭借得到改进的对话框和更具效率的下载服务令自动更新功能更加简便易用。在开启自动更新自动更新时,它会在右下角的任务栏出现一个小图标,鼠标悬停在上面会有WINDOWS正在下载可用更新,你可以正常工作等提示文字。在下载更新的过程中打开网页的速度没有明显变化。用大型的制图软件如Photoshop也没有什么异样。没有运行不畅,停滞假死的情况。
  6: 附件管理器,有助于抵抗通过Outlook Express、Windows Messenger和Internet Explorer传播的计算机病毒
  7: Internet Explorer下载警报,针对可能潜藏危害的下载资源向您报警,并允许您阻断未经请求的程序和代码,如果网站试图在未经您授权的情况下将程序下载到您的计算机,Windows XP SP2 中的 Internet Explorer 会使用信息栏来通知您。为了通知您,信息栏将会显示出来,并随后在您转到另一个网页时消失,如3721 新郎点点通等等IE插件,你要是不想安装,你有三种可选择 1 安装 2 永不安装 3 稍后再问。选2后你再打开这个网页它就不会出来烦你了。
  8: 在WINDOWS添加删除上面多了一个小选项,你钩选后可以知道你更新了那些程序,很方便的。
  9: 安装好SP2后,XP启动画面变掉了! 原来SP1时,机器开机启动后出现黑色背景,中间出现Microsoft WINDOWS XP Professional标志!装了SP2后,变成了黑色背景,中间只是一个Microsoft Windows XP 标志,PROFESSIONAL字样消失了!
  10: 如果是从SP1升级安装,安装好SP2以后,以前在添加/删除里的安全补丁全不见了,sp2包含了之前所有的安全补丁,把那些都去掉,单独留一个SP2。
  11: Windows XP SP2 包含最新的Direct X 9.0c,也集成了Windows Media Player9 煤体播放器。
  12:升级安装SP2在硬件方面没有什么要求,以前用SP1时能流畅运行系统和软件的,安装SP2后是一样可以运行的很流畅的,在这里说明的是这只是我的个人感觉,并没有用专业软件测试。
  四:安装过程中可能出现的错误
  1:我喜欢自己修改一些系统文件,第一次安装SP时就遇到过,如出现XX系统核心文件不是…之类的错误对话框,提示sp2不会安装,这时可拷贝别的PC上的这个文件覆盖或还原这个文件。
  2:安装有虚拟光驱的,如出现atapi.sys这个文件被占用的的错误对话框,提示sp2不会安装。可进入windows\system32\drivers 目录下,备份后删除atapi.sys这个文件,安装完成后再恢复, 但你要是安装的是Alcohol 120%这个光驱软件,那你还是先卸载,sp2补丁打完了再装上!
  3:SP2支持直接从SP1升级安装,但不是必须的。微软每等补丁释出达到一定数量后就会发布一个Serivce Pack ,大家可以到X:\WINDOWS\system32这个文件夹去看看,有些系统文件在你平时的UP中已经升级到SP2了,Service Pack 包括以前所有的升级信息,也可能会增加一些新功能。因此,SP2包括SP1,以及之后发布的所有升级补丁信息。升级到SP2,推荐的方法是直接从原版升到SP2,这样能减少很多垃圾文件。同样地,如果你自己想刻一张集成SP2的安装光盘,推荐的集成办法是原版+SP2。
  五:安装后有那些已知的问题
  1:安装后网络连接的本地连接显示受限制或无连接!网上邻居无法正常访问,但是上网一切正常! 解决方法:本地连接-TCP/IP-属性-常规选项-给网卡指定一个IP地址。
  2:安装后部分网站验证码无法正常显示:解决方法:把下面的文字复制到记事本另存为REG注册表文件双击导入注册表。
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Security]
  "BlockXBM"=dword:00000000
  3:安装后SP2后XP SP2的安全中心不能识别杀毒软件,或造成某些杀软不能正常运行:解决方法:升级杀软程序,现在有“Norton” “Kaspersky” 瑞星 江明等已通过MS的认证,均可在XP SP2下正常安装使用。
  4:安装SP2后修改XP主题的美化软件style xp不可用:解决方法:卸载style xp升级到style xp2.13的最新版本。
  5:安装SP2后可能会有某些朋友在使用BT下载时,会出现不能打开网页的问题{我没有遇到这样的问题},这是因为SP2限制了TCP最大连接数,网上有这方面的讨论,可以修改WINDOWS XP数据,但我个人认为没有修改的必要。
  6:安装SP2后IE中默认的Internet区域安全等级是中级,而且不能降低安全级别,解决方法:把下面的文字复制到记事本另存为REG注册表文件双击导入注册表。{个人认为不改为好}
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
  "MinLevel"=dword:00010000
  7: 安装后的稳定性 我用着觉得没什么不稳定的,没有出现什么系统运行不稳定或别的乱七八糟的问题{已知问题除外},好多网友在安装SP2后,往往是自己在系统设置上遇到一些问题,没有搞清楚就迁怒于SP2。
  8:或许还有其它在使用当中会产生的别的问题,鉴于我在使用SP2过程中的局限性,我没有发现, 或许别的朋友碰到过这样那样的问题,但有些问题不能算在SP2头上。呵呵。
  六:关于如何从2135、2149升级到2180的问题{引自"名云拓海"的文章}
  只要将注册表中的以下两个键值删除即可:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion下的:CSDVersion和CurrentBuildNumber
  注意不要重启,升级过程中如果提示atapi.sys文件正在使用,只要把它删除或移到别的路径(任意)即可。如果提示该文件删不了,那么就重启后再重复上面的所有步骤就好了,祝你成功,为了保险些,建议备份注册表。
  附件一:
  WinXP SP2组策略配置说明文档 957K的Word文档,E文文档这里这里下载
  附件二:
  看看你的xp KEY是否有效, 有两种方法:1。拨打MS的800电话了,接线小姐很温柔的,直接报上你现在使用的KEY,她会告诉你的,呵呵 2,进入MS的官方页面,按照上面的提示操作完成后,如出现Congratulations, it appears that your Windows product key is valid就说明你现在用的KEY是有效的。注意:合法的KEY只能用合法手段得来。不是说你通过MS检验的KEY就合法
  附件三:
  微软发SP2防火墙设置教程 E文文档 微软已提供了该防火墙设置的英文文档这里下载
  附件四:
  关于SP2的优化 有兴趣的下载官方的GPO参考:E文文档 这是XP SP2 RC2, 但GPO和RTM基本相同。下载点1 下载点2
  PS:WinXP SP2 2180-1简体中文正式版已在8月20日放出,微软中国发布本地化Windows XP SP2,数字签名日期:2004年8月17日 12:51:52,文件版本标记仍为6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)未变。安装包大小微有不同,说明一下,此签名非安装包的数字签名,是 /update/sp2.cat的数字签名。
  截至到8月22日,微软已经开始了SP2的下载
[ Last edited by 麦克马纳曼 on 2004-10-1 at 20:17 ]
下面是系统的进程列表
最基本的系统进程(也就是说,这些进程是系统运行的基本条件,有了这些进程,系统
就能正常运行)
smss.exe Session Manager
csrss.exe 子系统服务器进程
winlogon.exe 管理用户登录
services.exe 包含很多系统服务
lsass.exe 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。
(系统服务)
产生会话密钥以及授予用于交互式客户/服务器验证的服务凭据(ticket)。(系统服务)
svchost.exe 包含很多系统服务
svchost.exe
SPOOLSV.EXE 将文件加载到内存中以便迟后打印。(系统服务)
explorer.exe 资源管理器
internat.exe 托盘区的拼音图标
附加的系统进程(这些进程不是必要的,你可以根据需要通过服务管理器来增加或减
少)
mstask.exe 允许程序在指定时间运行。(系统服务)
regsvc.exe 允许远程注册表操作。(系统服务)
winmgmt.exe 提供系统管理信息(系统服务)。
inetinfo.exe 通过 Internet 信息服务的管理单元提供 FTP 连接和管理。(系统服务)
tlntsvr.exe 允许远程用户登录到系统并且使用命令行运行控制台程序。(系统服务)
允许通过 Internet 信息服务的管理单元管理 Web 和 FTP 服务。(系统服务)
tftpd.exe 实现 TFTP Internet 标准。该标准不要求用户名和密码。远程安装服务
的一部分。(系统服务)
termsrv.exe 提供多会话环境允许客户端设备访问虚拟的 Windows 2000
Professional 桌面会话以及运行在服务器上的基于 Windows 的程序。(系统服务)
dns.exe 应答对域名系统(DNS)名称的查询和更新请求。(系统服务)
以下服务很少会用到,上面的服务都对安全有害,如果不是必要的应该关掉
tcpsvcs.exe 提供在 PXE 可远程启动客户计算机上远程安装 Windows 2000
Professional 的能力。(系统服务)
支持以下 TCP/IP 服务:Character Generator, Daytime, Discard, Echo, 以及
Quote of the Day。(系统服务)
ismserv.exe 允许在 Windows Advanced Server 站点间发送和接收消息。(系统服
务)
ups.exe 管理连接到计算机的不间断电源(UPS)。(系统服务)
wins.exe 为注册和解析 NetBIOS 型名称的 TCP/IP 客户提供 NetBIOS 名称服务。
(系统服务)
llssrv.exe License Logging Service(system service)
ntfrs.exe 在多个服务器间维护文件目录内容的文件同步。(系统服务)
RsSub.exe 控制用来远程储存数据的媒体。(系统服务)
locator.exe 管理 RPC 名称服务数据库。(系统服务)
lserver.exe 注册客户端许可证。(系统服务)
dfssvc.exe 管理分布于局域网或广域网的逻辑卷。(系统服务)
clipsrv.exe 支持“剪贴簿查看器”,以便可以从远程剪贴簿查阅剪贴页面。(系统
服务)
msdtc.exe 并列事务,是分布于两个以上的数据库,消息队列,文件系统,或其
它事务保护资源管理器。(系统服务)
faxsvc.exe 帮助您发送和接收传真。(系统服务)
cisvc.exe Indexing Service(system service)
dmadmin.exe 磁盘管理请求的系统管理服务。(系统服务)
mnmsrvc.exe 允许有权限的用户使用 NetMeeting 远程访问 Windows 桌面。(系统服
务)
netdde.exe 提供动态数据交换 (DDE) 的网络传输和安全特性。(系统服务)
smlogsvc.exe 配置性能日志和警报。(系统服务)
rsvp.exe 为依赖质量服务(QoS)的程序和控制应用程序提供网络信号和本地通信控制
安装功能。(系统服务)
RsEng.exe 协调用来储存不常用数据的服务和管理工具。(系统服务)
RsFsa.exe 管理远程储存的文件的操作。(系统服务)
grovel.exe 扫描零备份存储(SIS)卷上的重复文件,并且将重复文件指向一个数据存
储点,以节省磁盘空间。(系统服务)
SCardSvr.exe 对插入在计算机智能卡阅读器中的智能卡进行管理和访问控制。(系统
服务)
snmp.exe 包含代理程序可以监视网络设备的活动并且向网络控制台工作站汇报。(系
统服务)
snmptrap.exe 接收由本地或远程 SNMP 代理程序产生的陷阱消息,然后将消息传递
到运行在这台计算机上 SNMP 管理程序。(系统服务)
UtilMan.exe 从一个窗口中启动和配置辅助工具。(系统服务)
msiexec.exe 依据 .MSI 文件中包含的命令来安装、修复以及删除软件。(系统服务)
总结:
发现可疑进程的秘诀就是要多看任务管理器中的进程列表,看多了以后,一眼就可
以发现可疑进程,就象找一群熟悉人中的陌生人一样。
GMT+8, 2026-11-7 08:09 , Processed in 0.583237 second(s), 32 queries , Gzip On.
