查看: 721|回复: 4
[求助]:请问如何画竖直方向的“0标注”
发表于 2004-10-7 22:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行连续标注和基线标注前,画水平方向的“0标注”很好画,可不知如何画竖直方向的“0标注”,哪位前辈教教我?先谢了!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-8 07:55:58 | 显示全部楼层
使用R12命令可以标注:
[B]命令:dim1
标注:ver
指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:
指定第二条尺寸界线原点:
指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:
输入标注文字 <0>:
[/B]
 楼主| 发表于 2004-10-8 10:04:15 | 显示全部楼层
请问diml是缩写吗,我用的中文版,输入命令不能识别。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-8 18:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 lclhm 发布
[B]请问diml是缩写吗,我用的中文版,输入命令不能识别。 [/B]
是“DIM1”,不是“DIML”,是R12前版本的单步标注命令,“DIM”后面是数字“1”,区别于命令“DIM”(标注,使用“E”退出)。
 楼主| 发表于 2004-10-8 19:19:12 | 显示全部楼层
谢谢黄金长老,可以告诉我你的QQ号吗?
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.456196 second(s), 42 queries , Gzip On.
