查看: 3190|回复: 28
[求助]:Mechanical 2005的申请号变成了28位,如何重新恢复申请号
发表于 2004-10-8 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个Mechanical 2005的注册机,但是我的申请号因为反复的重装而边成了28的,哪位老兄能帮一下忙,指点一下,如何恢复申请号。谢谢!
发表于 2004-10-8 11:07:11 | 显示全部楼层
能把注册机共享一下吗?共享了就告诉你
 楼主| 发表于 2004-10-8 11:17:39 | 显示全部楼层
2楼楼主请查看Mechanical 2005注册机
发表于 2004-10-8 14:39:50 | 显示全部楼层
好!能用.那就告诉你吧.在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses里把M2005的授权文件*.DAT删除就可以了,有些目录是隐藏文件夹
 楼主| 发表于 2004-10-8 16:25:48 | 显示全部楼层
你说的那个办法我知道,删除后在启动MECHANICAL 2005,申请号还是28位的,没有变化。
发表于 2004-10-8 16:49:22 | 显示全部楼层
到底是哪个目录?
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses
发表于 2004-10-9 09:48:36 | 显示全部楼层
斑竹说的路径没错,在XP下会有这个目录,在2000下又不一样了.
发表于 2004-10-9 10:59:56 | 显示全部楼层
删出注册表中的相关文件,从新安装注册。
发表于 2004-10-16 03:05:45 | 显示全部楼层
多谢楼主,我也下来试试能不能注册!
发表于 2004-10-18 15:04:50 | 显示全部楼层
对啊,我的也是28位 ,注册不了 ,有没有高手指点一下该怎么办??
发表于 2004-10-18 21:53:59 | 显示全部楼层
搜索*.dat文件全部删除
发表于 2004-10-19 23:47:03 | 显示全部楼层
我也试试!谢谢了!
发表于 2004-11-3 08:08:18 | 显示全部楼层
最初由 王建荣 发布
[B]到底是哪个目录?
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses [/B]
晕啊,楼上说的两个路径,根本就找不到啊,郁闷
发表于 2004-11-5 17:46:48 | 显示全部楼层
为什么我的不能注册啊?是不是因为这不是Mechanical_Desktop??我的是两张CD的版本,但安装时候只用一张CD就安装完毕的,,
注册机的说明可以的啊,,this Keygen can used for INVENTOR AND MECHANICAL (cd2) to REgister!
发表于 2004-12-11 21:41:03 | 显示全部楼层
我的也和楼上的一样啊~求救
楼楼主说:
现在我有MDT2005的注册法了,哈哈,真是太棒了.
1. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 到硬盘;
2. 安装Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序, (如果询问安装系列号采用 400-00000000 );
3. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 下的.dll 和 acad.exe 到安装目录;
4. 运行破解目录下acad tool.exe文件产生licpath.lic;
5. 将licpath.lic文件复制到 X:...\license\licpath.lic into ..\Autodesk
Network License Manager\License\ folder;
6. 运行 lmtools.exe (Autodesk Network License Manager);
7. 在 "configuration using services" 标签栏生效;
8. 转换到“config services”标签栏
在service name: "any name"
path to the lmgrd.exe file: X:...\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
path to the license file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\Licpath.lic
path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
enable use services
enable start server at power up
save service
start/stop/repeat "start server"
9. 编辑更改注册表regedit:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-305:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
(原值为0000002a)
10. 运行Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序;
出现对话框,提示选择是采用注册码激活还是选择许可文件,
选择后者,并指向 X:...\Autodesk Network License
11. ok,enjoy it
我用这个办法解决了
GMT+8, 2026-11-3 02:15 , Processed in 0.493432 second(s), 59 queries , Gzip On.
