查看: 645|回复: 4
[讨论]:不兼容的图形格式???
发表于 2004-10-8 14:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有时候下载的*.dwg的图,用2000或2002打开时会跳出“不容的图形格式”的窗口,是否版本不够造成的?
还有cad2000用了一段时间后,就会出现双击后启动不了,说是致命错误、找不到 库文件,用其他电脑上的cad.exe文件替换后解决,怎么回事?
发表于 2004-10-8 14:33:57 | 显示全部楼层
第一点应该是版本高低不同造成的,
第二点可能是D版惹的祸,
发表于 2004-10-8 21:13:25 | 显示全部楼层
第二个问题也有可能是你装别的软件的时候把CAD的DLL破坏了
发表于 2004-10-8 21:50:18 | 显示全部楼层
版本向下兼容.2000的打不开2002以后版本的图样
发表于 2004-10-9 21:20:02 | 显示全部楼层
在这个网站上可以下载到转化软件,即CAD2004和CDA2000、20002、R14之间可以任意转换,而不需安装CAD2004。你自己去找
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.412566 second(s), 40 queries , Gzip On.
