查看: 4311|回复: 41
[求助]:请问CAD2002中有没有命令把选择的标注所用的标注样式置为当前标注样式?
发表于 2004-10-8 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAD2002中有没有这样的命令,把点选的标注所使用的标注样式置为当前标注样式?
如果没有,哪位大侠帮忙写个LSP?
谢谢
发表于 2004-10-8 15:00:56 | 显示全部楼层
选中标注后再选择样式不也一样吗
发表于 2004-10-8 15:01:32 | 显示全部楼层
CAD2005本身就有这个功能!
发表于 2004-10-8 15:10:38 | 显示全部楼层
利用2005“样式”工具条的标注样式控制也可以很方便的进行切换
 楼主| 发表于 2004-10-8 15:15:26 | 显示全部楼层
说得是这个吗?如果是,我是觉得这个麻烦了点儿
发表于 2004-10-8 15:22:10 | 显示全部楼层
按你所说的那个操作需要点击2次,这里也是点击2次。
 楼主| 发表于 2004-10-8 15:25:18 | 显示全部楼层
最初由 碧浪可儿 发布
[B]按你所说的那个操作需要点击2次,这里也是点击2次。 [/B]
我说的方法比较直观,而且眼睛不用往上瞟,并且找
就像切换图层,也有工具条,并且下拉框,但是还是命令点选所需图层的物体切换到所在图层为当前图层比较方便
发表于 2004-10-8 15:52:21 | 显示全部楼层
1,标注样式过多说明绘图习惯不好,而标注样式少哪会麻烦?
2,这哪要编程?Autodesk已经给你编好了,菜单宏足矣。
 楼主| 发表于 2004-10-8 16:44:32 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]1,标注样式过多说明绘图习惯不好,而标注样式少哪会麻烦?
2,这哪要编程?Autodesk已经给你编好了,菜单宏足矣。 [/B]
嘿嘿
原来还有这个东西呢
你写的那个^c^c什么什么我写不好,有没有空格呢并且我怎么打不出你那样的双引号,而且一用命令就会蹦出命令行的文本窗口,能不能麻烦你把你写的那个^c^c什么什么写成文本贴上来我复制粘贴试试看?
谢谢
另外,柔柔,还有一个问题请教:
比如标注一个1:10的图形,我都是建立一个1:10的标注样式来标注他,如图,我是在这里设置的,有办法用同一个标注样式来标注不同比例的图形吗?
谢了
发表于 2004-10-8 19:34:36 | 显示全部楼层
1,复制粘帖吧 ^C^C-dimstyle ""
2,我习惯不同比例设置不同样式,如果用图纸空间则不需要。
   图上圈出的就是DIMSCALE,它对应打印比例(主图比例)而不是视图比例(节点放大比例)。因此一张图上不管有多少比例,它的值只有一个。使用图纸空间,则可选下面那个,这时DIMSCALE=0(选择框灰色)。
 楼主| 发表于 2004-10-9 09:10:43 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]1,复制粘帖吧 ^C^C-dimstyle ""
   图上圈出的就是DIMSCALE,它对应打印比例(主图比例)而不是视图比例(节点放大比例)。因此一张图上不管有多少比例... [/B]
1,还是不行,出现如图文本窗口命令行,且还要回车几次
2,用图纸空间标注试过,感觉不是很好
发表于 2004-10-9 11:44:59 | 显示全部楼层
中间缺了个空格
^C^C-dimstyle  ""
也可以^C^C-dimstyle R ""或^C^C(command "dimstyle" "R" "")
实际就是根据它的命令做。
 楼主| 发表于 2004-10-9 12:15:50 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]中间缺了个空格
^C^C-dimstyle  ""
实际就是根据它的命令做。 [/B]
就是他
这回可以了,可是最后还是出现命令行的那个文本窗口,还得去关掉他
我把你最后的一行写成LSP:
(defun C:XX () (command "dimstyle" "R" ""))
给他一个键盘命令,怎样可以去掉最后出现命令行的那个文本窗口呢?
对不起,会不会觉得我很烦?谢谢你了
真是给你添麻烦了
再看看这个:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=271583
抓住你不放了^_^
发表于 2004-10-9 13:02:48 | 显示全部楼层
因为你的电脑是单屏幕模式,加上这一句即可
(command "graphscr")
(defun C:XX ()
 楼主| 发表于 2004-10-9 14:11:32 | 显示全部楼层
给你打败了
试了52次,把你写的复制下来也不行,翻来覆去改也不行,总是说:错误: 函数被取消,都是还出现文本窗口
查了一下graphscr的意思,应该办法对啊
真辛苦,
也不一定要奢求完美解决了,老是麻烦你真是过意不去,
(defun C:XX () (不过私底下还是偷偷的盼望你能帮我解决了这个问题))
笨呢
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.563905 second(s), 61 queries , Gzip On.
