查看: 863|回复: 3
[ARX程序]:有关窗体操作的一些问题 急 --!
发表于 2004-10-8 16:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARX编程,如何给Dialog中的编辑框操作啊?例如:编辑框的id是IDC_EDIT1,我怎麽取得它的值?
发表于 2004-10-8 16:20:37 | 显示全部楼层
你要定义一个控件变量来获取它的值。再学学VC.....
 楼主| 发表于 2004-10-8 16:33:54 | 显示全部楼层
IDC_EDIT1就是变量定义了,怎麽还要再定义?
发表于 2004-10-9 09:06:39 | 显示全部楼层
二楼说的是此编辑控件的类变量(可用向导直接生成)CEdit,不是ID号,ID号只是它的资源标识符!!;当然,也可以不用定义类变量,直接用:
CString str;
GetDlgItemText(IDC_EDIT1,str);
然后将str转换为所需的数据类型。若是需要整形数,则:
int val=GetDlgItemInt(IDC_EDIT1);
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.553681 second(s), 38 queries , Gzip On.
