查看: 1682|回复: 0
[VBA函数]:清除CAD对象的扩展实体数据
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-9 18:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. Direct from AcadX.com
  3. Public Sub ClearXData(Obj As AcadObject, Optional RegApp As String = "")
  4.     Const regAppKey As Integer = 1001
  5.     Const acadApp As String = "ACAD"
  6.     Dim XDType As Variant
  7.     Dim XDData As Variant
  8.     Dim NewType(0) As Integer
  9.     Dim NewData(0) As Variant
  10.     Dim i As Integer
  11.     Obj.GetXData AppName:=RegApp, XDataType:=XDType, XDataValue:=XDData
  12.     If Not IsEmpty(XDType) Then
  13.         For i = LBound(XDType) To UBound(XDType)
  14.             If XDType(i) = regAppKey Then
  15.                 If Not XDData(i) Like acadApp Then '对CAD内部的扩展实体数据不清除
  16.                     NewType(0) = regAppKey
  17.                     NewData(0) = XDData(i)
  18.                     Obj.setXdata XDataType:=NewType, XDataValue:=NewData
  19.                 End If
  20.             End If
  21.         Next i
  22.     End If
  23. End Sub
  24. 目的
  25. 删除扩展实体数据。扩展实体数据是附着于CAD对象上,如果应用程序名称没有指定,所有的扩展实体数据将删除。
  26. 参数
  27. 一个AcadObject对象和可选的应用程序名称。
  28. 示例
  29. Call ClearXData (myAcadObject, "ACADX")
  30. 注意
  31. ClearXData() 不会删除AutoCAD内部保存的扩展实体数据。
  32. --
  33. Bobby C. Jones
  34. [url]www.AcadX.com[/url]
  35.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.646901 second(s), 32 queries , Gzip On.
