查看: 6321|回复: 30
[求助]:如何操作在CAD2004里插入JPG后让该CAD文件与JPG文件不相关联?
发表于 2004-10-8 18:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是英文版Auto CAD 2004,由于工作上的需要,常常需要在做好的图边配上一张与之相关的JPG图做更详细的产品细节说明,当图纸通过E-mail或copy到CD上给客户后,客户打开CAD文件后不能看到JPG图片,我想JPG图片插入时是以关联的形式插入的,一旦失去源图或源图路径,CAD文件均不能正常显示,只显示该JPG图片的一个边框.
不知有没有哪位高师帮我解决一下这个困扰,让JPG图片插入后真正成为该图一个CAD图元,不与其它文件发生任何关联,就象CAD里插入其它CAD文件和图块一样.
发表于 2004-10-8 23:22:54 | 显示全部楼层
不要用插入,在任一图片编辑器框选你需要的部分复制后粘贴后就可以了。
发表于 2004-10-8 23:28:36 | 显示全部楼层
1、用其他如“画图”打开JPG
2、编辑-全选,编辑-复制
3、在CAD中,编辑-选择性粘贴-图像图元,即可
 楼主| 发表于 2004-10-9 09:49:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的何敏小姐(先生),以图象图元的方式粘入CAD后,是能解决我所说的问题,但以这样的方式粘入的图片效果不是很好,没有以光栅图的形式插入的图片清晰.
我个人假想:在以光栅图插图时有没有设置切断其路径的选项,或者在插入后有没有一种命令来清除插入的光栅图的路径,就象那些线条一样真正成为CAD图元,并让光栅图永远保留在文档里,多谢各位指教!
发表于 2004-10-9 10:39:16 | 显示全部楼层
我分别使用“选择性粘贴”和“插入”在CAD2005里面加入了一张JPG图片,效果看不出差别啊。
我使用的是ACDSee打开的JPG图像,然后复制的。
 楼主| 发表于 2004-10-11 11:42:09 | 显示全部楼层
斑竹您好,我用的是CAD2004,但我按你的说法做了,效果还是不行,我传上来给你看一下,我还发现一个问题,以选择性粘贴上的图片在CAD里不象以插入的方式的图片好移动和删除,总之操作起来有点麻烦.
贴图我不知怎么贴,我以附档的形式附上,谢谢!
发表于 2004-10-11 13:06:59 | 显示全部楼层
你应该用别的图像处理软件来粘贴。如Photoshop、ACDSee等等。windows自带的软件在复制粘贴时并不是它原来的像素。
 楼主| 发表于 2004-10-11 16:08:58 | 显示全部楼层
我也是用ACDSee 6.0 先打开图片,然后COPY,最后在CAD里用选择性粘贴,除了用Image Entity这一项插入是清晰的,其它的结果都如我上面传的图片上右边的那个一样的效果,但以Image Entity插入的图片和以光栅图插入的图片一样,E-MAIL或COPY到其它的电脑上打开时这个JPG图片就看不见了,只留下一个图框和它源图的路径.郁闷........
发表于 2004-10-11 16:34:58 | 显示全部楼层
讨论:
1。选择性粘贴 时,AutoCAD 在临时目录内建立图片文件(*.dib) 然后存储路径。好像并不能实现“真正成为该图一个CAD图元,不与其它文件发生任何关联,就象CAD里插入其它CAD文件和图块一样.”
2。AutoCAD 2004 将连接的图片文件与 DWG 文件 放在同一个目录(或加入到搜索路径),就会自动找到图片。
3。用插入时 2005 可以设置相对路径。只要复制时保持相对路径一致就可以。
发表于 2004-10-11 17:40:02 | 显示全部楼层
楼主不可能吧!我都不知试了很多次。而且是用不同的位图文件。你直接CTRL+C。CTRL+V就行了。我为什么粘出来的行呢?定是你操作有误。
 楼主| 发表于 2004-10-11 17:51:55 | 显示全部楼层
效果是可以,但拷贝到别的电脑打开就看不见图片了.
发表于 2004-10-11 20:48:31 | 显示全部楼层
  刚刚又测试了,发现3楼的说法有点小问题,应该是选择性粘贴为“独立设备位图”或“位图”,这样就可以在别的电脑上直接打开,而不需要原图了。我使用的是AutoCAD2005+sp1和ACDSee6.0,效果很好。
  如果用“直接用粘贴”或用“插入图片”或“选择性粘贴为图像图元”都需要原图片文件。
发表于 2004-10-12 10:41:49 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]  刚刚又测试了,发现3楼的说法有点小问题,应该是选择性粘贴为“独立设备位图”或“位图”,这样就可以在别的电脑上直接打开,而不需要原图了。我使用的是AutoCAD2005+sp1和ACDSee6.0,效果很好。
  如果用“?.. [/B]
1、同等条件下,“独立设备位图”效果不如“图像图元”
2、“图像图元”可以直接选择位置与比例,很方便
3、“独立设备位图”和“图像图元”都不与原图直接关联,而“位图图像”粘贴不能显示图像
4、还有一种“图片(元文件)”效果与“独立设备位图”相同
发表于 2004-10-12 11:09:51 | 显示全部楼层
问一问,怎样将一副CAD图形转换到Adobe Photoshop中呀,图像效果要不变,还有比例也不变,这副有很大,如果缩小了复制又看不清楚,问一问有没有另外的方法呀?
 楼主| 发表于 2004-10-12 11:36:56 | 显示全部楼层
以1:1的比例用虚拟的打印机打成JPG图档,然后在PHOTOSHOP里打开就可以了
GMT+8, 2026-11-5 02:31 , Processed in 0.740119 second(s), 60 queries , Gzip On.
