查看: 2196|回复: 23
[求助]:某个内存不能“read”?你遇到过吗?!
发表于 2004-10-8 21:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从update更新sp2后,我以前用的好好的r14,当退出时出现错误提示:
   “0x008b3b9e”指令引用的内存“0x183f268”,该内存不能“read”。要中止程序,请单击确定。
每次单击确定后,就正常退出了。没有发现其他异常。
有谁遇到过这种情况,你是如何解决的?请告知!谢谢!
发表于 2004-10-8 23:24:49 | 显示全部楼层
处理方法:运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除(默认键值当然不要删除)。
发表于 2004-10-8 23:45:36 | 显示全部楼层
我的注册表项本来就只有这个键值,还有就是默认值了,可一样是这样的错误。
发表于 2004-10-9 00:05:35 | 显示全部楼层
我不知道原因,重装CAD就好了。
发表于 2004-10-9 00:11:24 | 显示全部楼层
换一个内存试试,估计内存有问题了.
发表于 2004-10-9 00:16:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:某个内存不能“read”?你遇到过吗?!
最初由 绘图员 发布
[B]自从update更新sp2后,我以前用的好好的r14,当退出时出现错误提示:
每次单击确定后,就正常退出了。没有发现其他... [/B]
一样的情况,xp sp1时正常
发表于 2004-10-9 07:49:26 | 显示全部楼层
安装一个本地默认打印机就好了。
发表于 2004-10-9 08:23:20 | 显示全部楼层
重新启动CAD,应该不会依然存在这个问题吗?
如是,只有重装了!!!!!
发表于 2004-10-9 09:04:09 | 显示全部楼层
重装系统或者cad。没有其他的办法。重装系统的可能性更大。
发表于 2004-10-9 10:48:37 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,自动出来不能“read”点确定就是,但不知是哪个程序出了毛病。
发表于 2004-10-9 11:35:42 | 显示全部楼层
重装软件不行那就是你内存不行了啊 ̄
发表于 2004-10-9 13:28:00 | 显示全部楼层
可以试试7楼的办法,我好像碰到过类似的问题。
 楼主| 发表于 2004-10-9 13:29:06 | 显示全部楼层
首先谢谢各位回帖!
2楼的说修改注册表的办法,不管用
4楼的您比较幸运。从新安装程序,在我这错误依然。
但愿 别象5 楼说的一样,是内存有问题,阿弥陀佛
发表于 2004-10-10 10:00:08 | 显示全部楼层
我说不清楚是什么原因,但是我想告诉你,自从我从装了系统,基本上再没有出现类似的错误,应该问题出在系统和软件同时定义内存引起的错误。
发表于 2004-10-11 15:24:46 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,不过重装一下系统,就没事了。试试你的行不行。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.832077 second(s), 61 queries , Gzip On.
