查看: 738|回复: 5
[求助]:关于惠普绘图仪hp800的问题,版主请进,问题并没解决!!
发表于 2004-10-9 11:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位最近买了一台hp800,hp的工作人员不够专业,现有些问题在这里请教大家
1.打印机的硬盘如何使用,我打印的时候,打印队列都在我的电脑里面,根本不在打印机硬盘里面,打印机本身设置队列是开启的。
2.我设置了880*1400的自定义纸张,在打印a1以下幅面大小的图纸时,只要图纸位置在自定义纸张下面,传到打印机后就特别慢,好半天才打印出来,而且不按打印区域裁纸(裁纸是按打印区域设置好了的),空白部分(即按自定义纸张出图)都打出来了。如果图纸位置在自定义纸张的上面(有事需要反转打印)就没有这个问题。
以上两个问题始终找不到办法解决,请哪位高手赐教,谢谢!!!
打印机问题是alim版主的专利,我帮你移动到他的版块吧。  ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-10-9 12:54:13 | 显示全部楼层
1。800的硬盘是自动存储的,关机自动清理,你所提到的队列在计算机上,是因为还没有传动到打印机硬盘,只要传送完了,计算机关机后,800会将接受到硬盘上的图纸全部打印完。
2。应该把节约纸张和自动旋转打开就OK了,还有个经验就是打印带地形图的CAD文件时候,在打印选项里选“用于图像”,速度会大大提高。
 楼主| 发表于 2004-10-9 16:25:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,不过两点都没有解决
1.怎么传动到打印机硬盘中,我现在是这样的,同时打印几张图纸后,队列都在计算机上,打完一张图纸后,下一个队列才开始传送,打印机硬盘根本不起什么作用。
2.节约纸张和自动旋转都已经打开,前面已经说过,在430打印机下(430用本身的驱动)就没有这个情况。
3.需要注意的是,我们的打印机连的是网线,内部地址以及端口为192.168.000.252,而不是直接连在电脑上。
以上问题连惠普的技术人员都解决不了!!!!这里还有没有高手!!!
发表于 2004-10-10 16:05:36 | 显示全部楼层
1.你的问题蛮棘手的,首先第一点,你应确认打印机里的硬盘是它本身原装(硬盘里装有打印机的一些相关程序及信息),否则其它硬盘是无效的.
2.800比430打单张速度是慢.
 楼主| 发表于 2004-10-10 19:50:56 | 显示全部楼层
硬盘是原装的,难道hp专卖会卖给我们假的?
发表于 2004-10-10 21:11:55 | 显示全部楼层
你换成用USB连结试试,假如硬盘仍无法接受,那可能是硬盘问题。
还有你到HP网站下载其最新驱动试试。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.815455 second(s), 42 queries , Gzip On.
