查看: 2372|回复: 18
[求助]:请教各位高手,如何在标注数字前面加Φ?
发表于 2004-10-9 12:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我在标注圆形管道剖面图时如何在标注数字前面加Φ?
发表于 2004-10-9 12:17:44 | 显示全部楼层
这样:
 楼主| 发表于 2004-10-9 13:07:34 | 显示全部楼层
图片怎么显示不出来啊!再发一次好吗???
非常谢谢
发表于 2004-10-9 13:30:31 | 显示全部楼层
使用TEXT或MTEXT命令,在数字前输入%%C,确定即可。
发表于 2004-10-9 13:37:27 | 显示全部楼层
如果用的是仿宋体,可以直接用软键盘的
发表于 2004-10-9 14:12:29 | 显示全部楼层
可以在标注前这样设置:
命令: dimpost
输入 DIMPOST 的新值,或输入 . 表示无 <"">: %%C<>
发表于 2004-10-9 17:25:45 | 显示全部楼层
我与3楼楼主一样,看不到3楼斑竹发的图片,且不少类似的图片也看不到,只看到一个小方框里打一个红色的小“×”。不知道 cdhua001  斑竹知道不知道其原因?是因为网站的关系还是我们自己的“金币”太少?希望斑竹能不吝指教哦!谢谢!
          鼠标右击[×]——显示图片  ——by cdhua001[/COLOR]
谢谢斑竹的及时回答。按版主的办法试了一下,还是看不到图片,只看到【×】,不知出了什么毛病。版主是否还有别的好办法相教?谢谢!
发表于 2004-10-9 22:08:39 | 显示全部楼层
可以刷新几次看看!另外关闭防火墙试试看!
发表于 2004-10-9 22:30:17 | 显示全部楼层
最初由 zx7218 发布
[B]可以刷新几次看看!另外关闭防火墙试试看! [/B]
我的机器没有装防火墙;刷新了好几次也还是看不见,奈何!不过还是要谢谢楼上的热心答复。
发表于 2004-10-9 23:57:06 | 显示全部楼层
多来这里转转,真是受益匪浅哦!
发表于 2004-10-10 02:20:40 | 显示全部楼层
看不到版主的图的可以看看这个
发表于 2004-10-10 08:33:46 | 显示全部楼层
看不到图片可能是因为网速的问题
发表于 2004-10-10 08:39:25 | 显示全部楼层
是不是上网助手给拦截了?
点击暂停拦截不行?
发表于 2004-10-10 09:29:12 | 显示全部楼层
这个不错,不过我已经解决了
发表于 2004-10-10 17:42:54 | 显示全部楼层
数字前加Φ的方法
1、先用线性标注尺寸
2、点击〈修改〉对话框,选取〈文字〉
3、用小方框点击你想修改的数字
4、在弹出的修改框中进行重新输入即可,Φ的符号点击〈符号〉  按钮有预置在内,同样的方法还可输入M、角度小圈、正负号等
5、修改标注前缀的方法会全部改变其他的标注,不可用
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.598394 second(s), 61 queries , Gzip On.
