查看: 944|回复: 13
[求助]:怎么解决没有天正菜单的问题?
发表于 2004-10-9 12:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家里装得好好的,
 楼主| 发表于 2004-10-9 12:59:20 | 显示全部楼层
在单位却成了这个样子,没有天正菜单了,有什么解决的办法么!
发表于 2004-10-9 13:02:58 | 显示全部楼层
在“工具-系统配置-显示”选项卡中,勾选“显示AUTOCAD屏幕菜单”选项。这样可以吗?
发表于 2004-10-9 16:48:46 | 显示全部楼层
这样么肯定可以的
发表于 2004-10-9 18:25:23 | 显示全部楼层
楼上的办法肯定不行,那只显示ACAD的屏幕菜单;因为用的是D版,所以天正的屏幕菜单出不来
 楼主| 发表于 2004-10-9 23:16:00 | 显示全部楼层
ACAD说什么东西加载不了,但我在家里用的好好的啊!
发表于 2004-10-10 01:01:30 | 显示全部楼层
D版就是这样的,有时行.有时不行,问题的原因好多,与硬件,软件都有关系,DEL了重来,试下,
发表于 2004-10-10 09:38:55 | 显示全部楼层
7楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
D版就是这样的,有时行
 楼主| 发表于 2004-10-10 12:39:27 | 显示全部楼层
现在好了,把天正删掉了,还手动把注册表也清理干净了,重装,ok了!
谢谢兄弟们了!
发表于 2004-10-15 09:10:01 | 显示全部楼层
在ACAD2004不行,在ACAD2000就有啦。
发表于 2004-10-15 18:58:00 | 显示全部楼层
2005我还没试过
不过我刚才试了一下我的关了也出得来
你要是CAD的菜单不见了我还有办法搞定
那就是OPTIONS加载菜单就行
发表于 2004-10-17 13:39:56 | 显示全部楼层
启动后使用“tmnload”命令即可加载天正菜单!
这个主要原因是你安装其他建立在ACAD上的程序了!你重新安装,你的另外一个程序能否运行 我就不知道了!
发表于 2004-10-27 23:04:40 | 显示全部楼层
选菜单工具--选项--天正基本设定--勾选显示天正屏幕菜单或干脆用快捷键ctrl+F12。
发表于 2004-10-28 08:19:21 | 显示全部楼层
此话题到此为止
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.554560 second(s), 59 queries , Gzip On.
