查看: 1439|回复: 7
[求助]:我的chm文件打不开了
发表于 2004-10-9 14:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,我的chm文件打不开了。众智的规范可都是CHM 的,真是急死人。
XP SP1系统
1.我按照网上的方法,下载了hhupd.exe,可安装时系统说我的hhupd.exe已经是最新版。
2.从别人的机子里copy了一个hh.exe过来到c:\windows,覆盖掉原来的hh.exe。
3.运行了“regsvr32 c:\windows\system32\hhopen.ocx”,也提示成功了。
4.检查了注册表[HKEY_CLASSES_ROOT\chm.file\shell\open\command]分支,分支下面除了默认项外,并没有一个"command"字符串。
我已经没办法了,总不能为了chm文件而重装XP ,真诚求助各位。
发表于 2004-10-11 08:17:52 | 显示全部楼层
啊哈,不好意思,昨天本来就要解决你的问题的,临时有点事,给中断了,呵呵!
不知道你的问题解决了没有,没有的话可以试试看我说的方法。
反编译!~~~呵呵,CHM打不开就用其它的转换软件来反编译,这样就可以将CHM文件转换为其它的文件类型——HTM,转换以后就可以打开HTM看了。我试了一下,把我的CHM文件转成HTM以后,是和CHM完全一样的。呵呵
如果你的CHM是好的话,理论上是完全可以成功的。
试试看哈!~~
 楼主| 发表于 2004-10-12 19:33:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点。
我下了一个“电子文档处理器v1.95”,反编译chm ,竟然毫无反映,连软件的帮助也打不开,原来它也是chm的。
发表于 2004-10-13 00:11:03 | 显示全部楼层
覆盖安装一遍系统看看。
 楼主| 发表于 2004-10-13 08:05:32 | 显示全部楼层
最初由 天放 发布
[B]覆盖安装一遍系统看看。 [/B]
覆盖安装还不如干脆重装系统,重装系统问题肯定能解决。在不重装系统的前提下,不知还有没有办法。
发表于 2004-10-13 08:37:15 | 显示全部楼层
换个角度,你先彻底删除hhupd.exe,包括注册表,然后抽新安装一个可读CHM格式的软件是否可以?
发表于 2004-10-13 08:46:03 | 显示全部楼层
XP下是有这个问题的(网上有说),我也试了不少的方法,没用的。
最后还是用装个win2000系统的方法,打开---转化成别的格式
 楼主| 发表于 2005-2-16 14:34:22 | 显示全部楼层
解铃还需系铃人,今天解决了问题。很简单。
运行  regsvr32 hhctrl.ocx
GMT+8, 2026-11-7 17:16 , Processed in 0.489704 second(s), 46 queries , Gzip On.
