查看: 1185|回复: 6
[推荐]:CAD安装求助
发表于 2004-10-10 08:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄啊,我现在有个问题,请教一下。我机子上原先装的是CAD2005,但由于它是装在C盘的,而C盘的空间后来较小,所以我想将CAD改装在D盘上,但在移动时,我选择的是直接将C盘上的CAD安装文件删掉,而未在控制面板里进行卸载,因此搞得现在机子上已经无法再安装CAD2005了,而且注册表里的CAD2005也没办法删除了。这是什么原因啊?能给我一个解决办法吗?*-*3 *-*3 *-*3
发表于 2004-10-10 09:38:58 | 显示全部楼层
把注册表里的信息删了就可以了,注册表里的肯定可以删!
发表于 2004-10-13 11:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过两次,我是在优化大师里删的。但删了以后,控制面板的添加/删除程序里还是有。同时,也不能再安装了,因为安装的CAD不齐全,根本就不能用,而且安装的时候,它不会问你安装位置,就直接给你安装在C盘上。所以我觉得好痛苦哦。可以再帮我看一下,给我个答案吗?
谢谢了!
发表于 2004-10-13 11:55:00 | 显示全部楼层
要直接在注册表中删除,优化大师是不行的。试试regedit
 楼主| 发表于 2004-10-13 12:36:22 | 显示全部楼层
regedit命令是在doc系统下吗?若是那怎么做,若不是那又是在什么地方呢?能不能说得详细点呢?谢谢!
发表于 2004-10-13 12:49:44 | 显示全部楼层
regedit是注册表命令
点击开始/运行
在运行中输入regedit即可弹出注册表命令
发表于 2004-10-13 13:05:10 | 显示全部楼层
在regedit弹出注册表命令后,选择查找CAD2005,多查找几次,一般能删除干净。
GMT+8, 2026-11-24 13:04 , Processed in 0.435189 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
