查看: 650|回复: 2
[求助]:空心无梁楼盖体系设计(搜索论坛中没有相关的内容)
发表于 2004-10-10 08:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助关于现浇砼空心(GBF高强薄壁管)无梁楼盖的设计。在我们北方从来没用选过空心(GBF高强薄壁管)无梁楼盖,所以对此很陌生,对于它的设计原理我基本上了解了,但在设计中结构计算确资料很少,望指点!如有您曾经设计的图纸,那很是感谢!
我在论坛中搜索过,但没有相关的内容!
发表于 2004-10-11 20:54:03 | 显示全部楼层
如果你用GBF板,可以向厂家要一份资料,上面有关于计算方面的资料,如果不同还可以向他们咨询。当然,你在这里同样也可以咨询。论坛中有关于GBF板的讨论,但距具体设计还有一定的距离,可以说那只是泛泛而谈。
GBF板的产品有几种,其计算方法是大同小异,都是对板按梁进行等刚度等高度折算。计算时,对荷载的输入会有不同。
计算过程,一般先要分试算(用于确定梁高、板厚),精确计算。不同的情况,做出的简化处理也是不同的。
我还是建议你先学习一下资料为好。这样便于交流。
另外,不同的产品,其节点详图也是略有差别。我这里有曾经设计过的图纸。
 楼主| 发表于 2004-10-12 09:55:14 | 显示全部楼层
感谢2楼楼主!可否看看您曾经设计过的图纸,主要是节点详图。我还有一个疑问:暗梁的配筋按等代框架的原则计算,每侧取1/6~1/4取等代框架,在构造中有这么一条:框架暗梁纵筋应一排放置,且不少于50%的纵筋穿过柱子。有时很难控制。比如梁宽为1200,柱子为500x500,那么怎么样才可以保证50%的纵筋穿过柱子。
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.448377 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
