查看: 516|回复: 0
[推荐]:教你录制自己的mp3 + 压缩
发表于 2004-10-10 19:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 下载制作软件:Cool Edit Pro 2.0 及其 汉化补丁
Cool Edit Pro 2.0:
http://61.155.65.74/other/soft/cooleditpro20.zip
如果不能下载上面的 Cool Edit Pro 2.0,请分别下载下面两个程序。
cepsetup.exe 下载地址:
http://www.boss8u8.com/softdown/softdown.asp?id=894
cep2reg.exe 下载地址:
http://users.quick-line.ch/tm-re ... 02/cep2/cep2reg.exe
Cool Edit Pro 2.0 汉化补丁:
(安装此汉化补丁后,将不能使用Cooledit中的某些功能。例如 不能自制伴奏带!)
http://61.155.65.74/other/soft/cool2hh.exe
注册码就在第一步的下拉内容中,“cool-202”。
二. 安装 Cool Edit Pro 2.0
打开 cooleditpro2.0.zip 文件。 1. 先安装 cepsetup.exe 2. 再安装 cep2reg.exe (需要注册名和序列号,打开 SN.txt 文件可以找到)
注册名和序列号:
Name: Peter Quistgard
Serial No: 200-00-37YQOQ7L
如果有提示说 用户名和密码不正确,请重新 键入 用户名和密码(一个字一个字地敲进去),不要 拷贝(copy) 和 复制(paste)!!
三. 使用 Cool Edit Pro 2.0 录制歌曲 的基本步骤
1.单轨模式 (single track mode) 和 多轨模式 (multi track mode)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2.单轨模式 下的几个 基本按键
登录/注册后可看大图
3.多轨模式 下的几个 基本按键
登录/注册后可看大图
4.单轨模式 下录音
用播放器(realOne、winmp3..)播放伴奏(或原唱),戴上耳机听,同时在Cooledit 新建 一个文档,按下 录音 按键,开始录音。录音完毕,按 录音(或者 停止)按键结束录音。
常见问题:
按下 录音 按键,但没有录进去声音。
a) 打开电脑的 开始 菜单 -> 所有程序 -> 附件 -> 娱乐 -> 音量控制 。
b) 在 音量控制 面板,打开 选项 -> 属性 。 见下图,选择 “录音”,然后把 “显示下列音量控制”一栏中的 “Microphone”打钩 (其它几项都不打钩)。按 “确定”。
登录/注册后可看大图
c) 如下图,把“选择”打钩。
登录/注册后可看大图
d) 回到 Cool Edit,录音。
5.单轨模式 下加 混响效果
录音 完毕后,按住 鼠标左键,拖动鼠标,选中需要加混响的部分。打开菜单 Effects -> Delay Effects -> Full Reverb 。 如下图所示,在 Presets 中选择不同类型的混响效果,按下“Preview”键试听效果,满意后按“OK”键。 (推荐使用Empty Living Room 效果)。
登录/注册后可看大图
6.多轨模式 下加 伴奏文件
先在 单轨模式 中 打开 伴奏文件(wav 或 mp3 格式),然后进入 多轨模式。如下图。
a) 单击 鼠标左键 选中 伴奏文件。
b) 按下 “插入文件”按键。伴奏 被加入到 Track 1。
c) 如上述方法,加入自己的 清唱文件 到 Track 2。
d) 按下 “播放”按键,在 Track 2 按住 鼠标右键,边听边 拖动 清唱文件,直到与伴奏对齐为止。
常见问题:
无法将 清唱文件 和 伴奏 对齐!
使用 放大镜 将文件放大后再对齐。
a) 如下图所示,先用鼠标左键将 "黄色虚线" 点到 清唱文件最左端。
b) 用 放大镜 下面一排的 任何一个 按键 将文件放大,(每按一次就放大一定倍数)。 (注:上面一排 的 放大键 也可以使用,全凭个人喜好~)
c) 最后用 鼠标右键 拖动 清唱文件 对齐。
d) 要还原成原来的比例,按一下 放大镜 上面一排 最右边 的按钮。
登录/注册后可看大图
7.多轨模式 下将 清唱 和 伴奏文件 合成
1.对齐这两个文件后,按 停止 键 停止播放。
2.打开 菜单 Edit -> Mix Down to File -> All Waves 。
3.Cool Edit 将 清唱 和 伴奏文件 合成之后,会生成一个叫Mixdown的文件,并自动回到 单轨模式。
8.单轨模式 下 保存 合成后 的文件
1.在单轨模式下打开 菜单 File -> Save as 。
2.选择 保存类型:Windows PCM (*.wav) (便于压缩成 rm 格式)。 然后按 “保存”。
3.如果要存成mp3格式,保存类型 要选择:mp3PRO?(FhG) (*.mp3) 。
五.免费空间推荐 + 如何上传文件 到 自己的空间
制作好的歌曲要先上传的自己的网络空间才能让大家听到,因此需要申请一个自己的网络空间。
下面推荐几个免费空间:
1。http://www.freehomepages.com/modules.php?name=Your_Account
推荐程度:
可以上传MP3
不限流,不过空间里的歌曲一定不要存放太多,这个空间很容易被封掉,大家可以选择其他域名的不一定用freehomepages
总共大小:50MB —— elsiezhang 提供
2。http://music.16hao.com/
推荐程度:
64MB歌曲上传空间,免费注册,注册从速;
国内的空间网页内上传,速度可以,上传mp3/wma歌曲,相对于newag空间好很多 —— elsiezhang 提供
3。http://www.newag.org/
推荐程度:
不限制 空间大小 及 上传文件大小;
不限流,但超过 2M的文件在线播放时速度较慢,而且这个空间很不稳定! (建议上传 *.rm文件。) —— elmo 提供
4。http://www.tripod.lycos.co.uk/
推荐程度:
可用于上传MP3
总共大小:50MB
不限流。
但须借助 ftp工具 上传。(详情见下文。)
不能够全球收听,在国内的朋友不能收听这个空间的歌曲!! —— zucchini 提供
注意:文件名 中 不能 有空格!!!
文件名: first song.rm NO!!!
文件名: first_song.rm YES~
上传文件到 http://www.freehomepages.com/
步骤为:
1。先注册成为会员
2。登陆 (Login)
3。点击 File Uploads
4。点击 浏览 选择需要上传的文件,然后按 "Uploads these files"
5。上传完毕后会出现 "Upload Results: 歌曲名.mp3(或者rm) uploaded successfully" 的提示
你的个人网页为:
http://www.freehomepages.com/你的用户名 (login 之后 会有显示。)
如果你要贴的歌曲名为 first_song.mp3,网址就是:
http://www.freehomepages.com/你的用户名/first_song.mp3
上传文件到 http://www.163888.net/club/register1.shtml
步骤为:
1。先注册成为会员
2。登陆 (Login)
3。点击左面的歌曲管理
4。点击上传歌曲--填写上传歌曲资料
5。找到自己电脑中要上传的歌曲后点击上传
6。上传中会出现上传音乐的小窗口,等待上传完毕
7。看到歌曲下载地址为:例如--ftp://music.163888.com/hd3/20046/1455027/20046224647.mp3
ftp不能在线收听,因此贴此空间的格式为:
《embed src=http://usermusic.163888.net/hd2/20046/1455027/20046224647.mp3 width=320 height=40 controls=ControlPanel loop=true autostart=true volume=100 type=audio/x-pn-realaudio-plugin Initfn=load-types mime-types=mime.types》
注:
1 上面的“http://usermusic.163888.net/hd2/20046/1455027/20046224647.mp3 ”只是举例,您使用时,需要把上传好以后歌曲的链接地址替换进去。请用英文单书名号替换双书名号
上传文件到 http://www.newag.org/
步骤为:
1。先注册成为会员
2。登陆 (Login)
3。打开 File Manager
4。按一下 有个向右箭头 的按钮 (Upload a File)
5。在弹出的新窗口中,点击 浏览 选择需要上传的文件,然后按 确定
6。上传完毕会出现 "Operating Successful" 的提示
你的个人网页为:
http://www.newag.org/members/你的用户名 (login 之后 会有显示。)
如果你要贴的歌曲名为 first_song.rm,网址就是:
http://www.newag.org/members/你的用户名/first_song.rm
上传文件到 http://www.tripod.lycos.co.uk/
注册步骤:
1。去 http://www.tripod.lycos.co.uk/signup/
2。接受协议(accept) 并 填写个人资料 (想个好ID吧,email 最好使用 msn 的,方便。其余选项就随便填了。)
3。提交个人资料
4。收一封 激活账户的email,按照信中的提示 激活你的账户,并且 设置FTP密码
5。选择 start using my tripod account now,并会收到一封 确认email
然后,在上传前,去掉MP3的后缀名,不然空间很快会被封掉!! (即:“first_song.mp3” 上传前要改成 “first_song”。)
上传文件:
1。请先下载 ftp工具:
WS_FTP LE
ftp://ftp3.ipswitch.com/Ipswitch/Product_Downloads/ws_ftple.exe
或者FLASHFXP之类的软件都可以。
下面推荐几个免费空间:
推荐程度:
可以上传MP3
推荐程度:
推荐程度:
不限制 空间大小 及 上传文件大小;
推荐程度:
可用于上传MP3
总共大小:50MB
不限流。
注意:文件名 中 不能 有空格!!!
步骤为:
1。先注册成为会员
2。登陆 (Login)
3。点击 File Uploads
你的个人网页为:
步骤为:
1。先注册成为会员
2。登陆 (Login)
3。点击左面的歌曲管理
4。点击上传歌曲--填写上传歌曲资料
注:
步骤为:
1。先注册成为会员
2。登陆 (Login)
3。打开 File Manager
你的个人网页为:
注册步骤:
3。提交个人资料
上传文件:
1。请先下载 ftp工具:
WS_FTP LE
2。安装 WS_FTP LE 。(‘用途’可以选择 ‘学生’,‘在家使用’)
3。 打开 WS_FTP LE,填写:
Host Name/Address :ftp.members.lycos.co.uk
Host Type: Automatic detect
User ID: 你的ID
Password: 你的ftp密码
然后按确定。(其他选项不用填,用缺省的值即可。)
4。在左边找到需要上传的文件(请确定 mp3文件 已经去掉后缀!),双击,然后等待上传完毕。
如果是上传 文件夹,就单击选中这个 文件夹,然后按一下中间的 “->” 箭头上传,等待上传完毕。(同样,请确定 文件夹 中所有 mp3文件 已经去掉后缀!)
可能会有提示说 有错误,不用理会,一样可以用。
上传后的地址为 : http://members.lycos.co.uk/你的用户名/文件名
六.贴歌(或 Flash)的方法
歌曲上传之后,请将下面的代码(Code)写在帖子里,这样就可以在线收听了。
帖中加歌曲在线播放,代码一:(如果是上传到http://www.tripod.lycos.co.uk上的歌曲,请使用代码二)
<embed src=这是你要播放的歌曲。可以是mp3格式或是rm格式 width=320 height=40 controls=ControlPanel loop=true autostart=true volume=100 type=audio/x-pn-realaudio-plugin Initfn=load-types mime-types=mime.types></embed>
例
如果网址是:
http://www.newag.org/members/abc/听海.rm
请贴:
<embed src=http://www.newag.org/members/abc/听海.rm width=320 height=40 controls=ControlPanel loop=true autostart=true volume=100 type=audio/x-pn-realaudio-plugin Initfn=load-types mime-types=mime.types></embed>
帖中加歌曲在线播放,代码二:(适用于 上传到http://www.tripod.lycos.co.uk上,没有后缀名的歌曲!)
<div align='center'><object type=application/x-oleobject classid=CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6><param name='url' value='http://members.lycos.co.uk/你的用户名/上传的文件名'><param name='volume' value='100'></object></div>
帖中可以加Flash,方法如下:
<embed src=FLASH 网址 quality=high pluginspage=http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash type=application/x-shockwave-flash width=500 height=300></embed>
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.428721 second(s), 32 queries , Gzip On.
