查看: 859|回复: 1
[求助]:请教如何用在cad中用3dmesh的命令
发表于 2004-10-10 20:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞不清楚
怎样选择点来使物体网格化?
请高手指教
谢谢
发表于 2004-10-11 00:25:50 | 显示全部楼层
3dmesh
输入 M 方向上的网格数量:输入 2 到 256 之间的值
输入 N 方向上的网格数量:输入 2 到 256 之间的值
注 3DMESH 主要是为程序员而设计。其他用户应使用 3D 命令。
AutoCAD 用矩阵来定义多边形网格,其大小由 M 和 N 网格数决定。M × N 等于必须指定的顶点数量。
指定顶点 (0, 0) 的位置:输入二维或三维坐标
在 AutoCAD 中,网格中每个顶点的位置由 m 和 n(即顶点的行列坐标)定义。定义顶点首先从顶点 (0,0) 开始。在指定行 m + 1 上的顶点之前,必须先提供行 m 上的每个顶点的坐标位置。
顶点之间可以是任意距离。网格的 M 和 N 方向由其顶点位置决定。
3DMESH 多边形网格在 M 向和 N 向上始终为打开状态。可以使用 PEDIT 闭合网格。
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.426087 second(s), 34 queries , Gzip On.
