查看: 1969|回复: 15
[求助]:最近办公室的机子会自动关机重启!!!
发表于 2004-10-10 21:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近办公室的机子会自动关机重启
重启后什么也不做,也会这样.有时候频繁些,有时候又很久一次.
显示 system32\lasass.exe文件导致错误
我的电脑是win2000的,kv3000杀毒也杀不出什么来.
哪位遇到过?
发表于 2004-10-10 21:24:58 | 显示全部楼层
无独有偶,今天在客户那里也遇到相同的问题,同样是2000系统,同样的症状,同样提示system32\lasass.exe文件导致错误,但还有一个倒计时关机的对话框。今天刚刚安装的2000,同时装了sp3补丁。开始我怀疑是冲击波(因为以前不曾遇到),用瑞星杀无果,到瑞星网站下载冲击波专杀工具同样无效。我正想发贴求教,正好赶上了这个帖子。别是什么新病毒吧!
发表于 2004-10-10 21:35:49 | 显示全部楼层
不是病毒,还能是什么?
[iframe h=400]http://scan.kingsoft.com/scan_mm.htm[/iframe]
发表于 2004-10-10 21:40:49 | 显示全部楼层
还是像冲击波
升级病毒库,重启到安全模式,再杀毒
发表于 2004-10-10 21:52:22 | 显示全部楼层
到微软网站上下载补丁程序:
另外下载震荡波病毒专杀工具!
发表于 2004-10-13 09:54:12 | 显示全部楼层
我的机子也是这个毛病了。我有新装了系统不问题了。是病毒吧。
发表于 2004-10-13 13:14:50 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,KV3000也杀不了,具体该如何操作呢?
发表于 2004-10-13 14:17:26 | 显示全部楼层
先升级杀毒软件先,是病毒,最好在DOS里面杀,杀完后用工具软件如优化大师或者编辑注册表,把开机自启动的可疑程序关闭,我的一个朋友机子也是类似问题
发表于 2004-10-13 19:53:19 | 显示全部楼层
应该是病毒,下补丁
发表于 2004-10-14 20:07:30 | 显示全部楼层
肯定是病毒,还是很有名的病毒,下个杀毒软件用用就明白了!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-14 20:39:56 | 显示全部楼层
“趋势”杀毒最有效(实时监测),尤其是w2000的单位用户,该病毒很厉害一台机有病,经网络一会儿就全传上了,我单位自装了该软件机子安定多了,该病毒很厉害,实时监测天天能查杀。当然不忘记将你机子里的插件插插紧,免得是机子硬件松动影响使用,内存条坏了也有这种现象哦!
发表于 2004-10-15 00:11:27 | 显示全部楼层
可能中了冲击波病毒了,网上有很多专杀软件,或者采用手动删除也行。具体方法可以去网上查一下
发表于 2004-10-16 17:15:18 | 显示全部楼层
正常是没有那个文件的,看来需杀毒和安装系统补丁
http://txt.mop.com/static/772/660/4660772.html
发表于 2004-10-17 00:45:52 | 显示全部楼层
如果没有倒计时60秒关机,电脑应该没有中病毒
我的电脑\属性\高级\启动和故障恢复\系统失败\自动重新启动--的勾去掉试试
 楼主| 发表于 2004-10-17 01:12:23 | 显示全部楼层
谢谢大家.  是有倒计时60秒关机的提示.应该是中毒了.杀!
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.541484 second(s), 60 queries , Gzip On.
