查看: 1025|回复: 10
[投诉]:cdhua001:想问原因
发表于 2004-10-10 23:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的向word中插入dwg图(我记不下详名,大意)贴,总是一点就会死机,怎么会这样子?
发表于 2004-10-10 23:55:11 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=67874
呵呵,应该是上面的连接吧,可能里面的附件连接有问题,教学中心也有也部分
能看,不能看的你用右键察看属性后把地址都复制下来,把www改成p4后粘贴新地址
就可以看了,或者等修改后再看。教学中心帖子地址
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/340.html
 楼主| 发表于 2004-10-11 00:39:04 | 显示全部楼层
xie xie halibt
发表于 2004-10-11 20:20:35 | 显示全部楼层
我比窦娥还要冤!
  那个主题我都进不去,为了进那个主题,我修改过签名栏,还是进不去,应该已经是半年前的事情了。
  因此,后来的修改和补充,我就直接在教学中心编辑了。推荐你看看教学中心的帖子,比那个主题详细,并且增加了一些内容。
 楼主| 发表于 2004-10-11 22:03:44 | 显示全部楼层
好奇怪,人家是怎么顶上来的?
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-13 11:22:21 | 显示全部楼层
我这没有问题。。。。。。
发表于 2004-10-13 17:17:09 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]我比窦娥还要冤!
  因此,后来的修改和补充,我就直接在教学中心编辑了。推荐你看看教学中心的帖子,比那个... [/B]
好像是里面的DWF文件的事。安装Autodesk DWF Viewer 5.0 后可以正常看了
 楼主| 发表于 2004-10-13 17:59:00 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B][QUOTE]最初由 cdhua001 发布
[B]我比窦娥还要冤!
  因此,后来的修改和补充,我就直接在教学中心?.. [/B]
我这不行的呀
发表于 2004-10-13 18:14:00 | 显示全部楼层
楼上的一定要看的话,就先把Autodesk DWF Viewer卸载了,以后再安装
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:14:30 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]楼上的一定要看的话,就先把Autodesk DWF Viewer卸载了,以后再安装 [/B]
我重装CAD2005,才看到,你还真没骗人,开始我以为。。。
发表于 2004-10-13 21:15:55 | 显示全部楼层
好像就是那个DWF的问题。
我现在也能打开了。我前不久安装了Autodesk DWF Viewer 5.0,当时没有测试过这个帖子。但Autodesk DWF Viewer 5.0解决了我以前打不开含有多个(3个以上)DWF主题的问题。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.491806 second(s), 31 queries , Gzip On.
