查看: 1064|回复: 4
[推荐]:CAD图转换其他类型软件
发表于 2004-10-11 00:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
发表于 2004-10-11 01:00:48 | 显示全部楼层
请问如何转换呢?谢谢。
发表于 2004-10-11 08:11:11 | 显示全部楼层
请问这个软件在哪儿能下载到呀??
发表于 2004-10-12 09:36:28 | 显示全部楼层
不知道怎么个转法啊
发表于 2004-10-13 18:58:40 | 显示全部楼层
打开cadAcme CAD Converter,选择“open”打开欲转换文件——设置图层、线型、底色颜色等等然后打开 “save as bitmp”文件——然后根据需要选择保存的格式,如TIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式.再然后.....就ok了!如此简单,快试一下吧。
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.491767 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
