查看: 1294|回复: 11
[求助]:升级win xp sp2 Autocad14使用不正常
发表于 2004-10-11 03:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级win xp sp2 后 AutocadR14在关闭时出现:"0x008b3b9e"指引的"0x03bb1074"内存错误,其....不能为"read"......,警告字样,且在理正勘察软件中不能生成剖面图,卸载sp2恢复正常.请问各位大侠:是何原因,如何解决?
发表于 2004-10-11 09:43:05 | 显示全部楼层
那就不升级为Sp2,也不觉得SP2有什么好
发表于 2004-10-11 09:47:08 | 显示全部楼层
重新安装一下CAD吧
发表于 2004-10-11 14:29:18 | 显示全部楼层
我也遇到了一楼的问题,没有解决的办法吗?
发表于 2004-10-11 14:37:42 | 显示全部楼层
我也出现一样的问题
应该是sp2安全设置的问题
期待高手解决!
发表于 2004-10-11 15:47:16 | 显示全部楼层
唉,微软早列过一个与SP2有冲突的软件的名单的!!!!
发表于 2004-10-11 17:01:41 | 显示全部楼层
若没有解决的办法,只有放棄R14
发表于 2004-10-11 20:08:55 | 显示全部楼层
sp2到底有没有值得安装的地方?除了增加了安全中心之外还有什么变化?
发表于 2004-10-11 20:18:25 | 显示全部楼层
sp2是牺牲兼容性换来更多安全性,如果就是工作很少上网,建议还是用winxp的sp1。
发表于 2004-10-11 22:28:16 | 显示全部楼层
主要是r14是一低版本的(16位),本身在winxp中就不太好使用,要打补丁的。这个是要淘汰的东西,不要老抱着不放,改用r2002吧!!!
 楼主| 发表于 2004-10-11 23:31:17 | 显示全部楼层
谢谢各位,用CAD作图我用2005,只是有些工程软件CAD平台就是R14,没办法.
发表于 2004-10-12 13:46:15 | 显示全部楼层
期待早日发布补丁,否则每次关闭R14都跳出那个讨厌的对话框!
GMT+8, 2026-10-21 04:07 , Processed in 0.550215 second(s), 53 queries , Gzip On.
