查看: 1364|回复: 12
[分享]:图案填充的一点心得。
发表于 2004-10-11 17:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过指定边界点使用HATCH 定义填充边界。
例如,制图时希望只通过填充图形中较大区域的一小部分,来显示较大区域被图案填充,可以通过指定点定义边界的办法来解决,步骤如下:
1、在命令提示下,输入 hatch。
2、输入需要的图案 例如,输入 earth 来选择 EARTH 图案。
指定图案的比例和角度。
3、在“选择对象”提示下,按 ENTER 键。
4、一旦定义填充区域后,就输入 n 放弃多段线边界,或者输入 y 5、创建多段线。
6、指定点以定义边界,输入 c 关闭多段线边界,然后按 ENTER 键。
可是我不会传图,要不然,传一张图上来演示一下就明了了。
发表于 2004-10-11 17:46:45 | 显示全部楼层
我试了一下,但无法实现。
发表于 2004-10-11 17:50:45 | 显示全部楼层
5、创建多段线。
是什么意思?我怎么运用不起来!
 楼主| 发表于 2004-10-11 18:01:33 | 显示全部楼层
详细步骤如下:
命令: hatch
输入图案名或 [?/实体(S)/用户定义(U)] <AR-B816C>: earth
指定图案缩放比例 <0.5000>: 0.5
指定图案角度 <0>: 45
选择定义填充边界的对象或 <直接填充>,
选择对象:<回车>
是否保留多段线边界?[是(Y)/否(N)] <N>: n
{其中"是否保留多段线边界?[是(Y)/否(N)] <N>"这句命令的含义是如果输入Y,则保留你画的边框,否则不保的留”。}
[下面要做的工作就是在图形中画一个多线段组成的填充边框]
指定起点:<在图形内点取一点>
指定下一个点或 [圆弧(A)/长度(L)/放弃(U)]:
指定下一个点或 [圆弧(A)/闭合(C)/长度(L)/放弃(U)]:(在图形中拾取点)
指定下一个点或 [圆弧(A)/闭合(C)/长度(L)/放弃(U)]:在图形中拾取点)
指定下一个点或 [圆弧(A)/闭合(C)/长度(L)/放弃(U)]: c
指定新边界的起点或 <应用图案填充>:<回车>
即可填充。
发表于 2004-10-11 18:48:39 | 显示全部楼层
我帮你做一个吧。
 楼主| 发表于 2004-10-12 19:26:36 | 显示全部楼层
谢谢,你这个是怎么传上来的啊,教教我,我每次想传一点东西都传不上来。
发表于 2004-10-13 11:55:18 | 显示全部楼层
下一个软件(robodemo),做好后在上传附件处选择浏览指向你做好的文件。在“晓东工具箱、编程申请”中就有具体做法,你去看一看。
发表于 2004-10-13 14:01:21 | 显示全部楼层
会了,真是不错,长了一点见识!
 楼主| 发表于 2004-11-15 15:04:49 | 显示全部楼层
我前一段时间有点忙,现在终于闲下来了——刚看了上面的贴。我又学了一招了,谢谢5楼楼主。
我发现好多人粘土填充的图案找不到,很多人就用手画。
其实CAD里的“EARTH”这个图案旋转一下就成了粘土的填充图案了。
发表于 2004-11-15 21:39:50 | 显示全部楼层
要自己输入填充图案的名字,有点麻烦?
 楼主| 发表于 2004-11-16 09:43:28 | 显示全部楼层
填充图案可以不用自己写,先用默认的名称。填充好以后再改一下就行。
发表于 2004-11-16 10:32:20 | 显示全部楼层
关键就是先填充了再确定边界,不错。思路好!
发表于 2004-11-16 12:07:11 | 显示全部楼层
我也想学这个
GMT+8, 2026-10-21 12:43 , Processed in 0.779576 second(s), 56 queries , Gzip On.
