查看: 883|回复: 9
[求助]:硬盘录像机(DVR)常见的压缩方式?
发表于 2004-10-12 00:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘录像机(DVR)常见的压缩格式?
每种格式各有什么优缺点?
发表于 2004-10-12 18:30:15 | 显示全部楼层
目前市面上的硬盘录像机可谓层出不穷。有嵌入式硬盘录像机的,有工控机的。但“工控机”多媒体数字监控主机在市场上仍占据着主导的地位。“工控机”是以计算机为基础的多媒体数字监控系统主机。在实现方式上基本上都是由硬件 + 软件的方式组成。借助着计算机的日新月异,数字化监控领域也随之也迅猛发展。但至今为止还没有出台任何国家或行业标准,客观上造成了数字化监控市场的极大的混乱。特别是在压缩格式方面更是如此:MPEG-1,MPEG-4,WALNET,H.263等等,图像质量也是众说纷纭,尤其是在网络方面几乎到了混淆视听的地步。原因很简单:演示起来相对烦琐,很多都是纸上谈兵,但这绝对是发展方向,现在还有什么不向网络化发展的呢?尤其是在Internet国际互联网方面。本文将介绍一些在选择及评测数字化产品方面的注意事项和技巧,希望对大家选择数字化监控主机有所帮助。
一、界面的选择
  多数数字化监控主机选择了工控机箱作为外壳,外观做工印字要精致美观,笔者认为将软驱和电源开关用一道机械锁锁起来那种款式对减少人为故障有一定帮助。如果能打开机盖,应注意观看一下用的什么风扇和电源,像奔腾ⅢCPU上的专用风扇平均无故障工作时间在3年以上,而一般风扇平均无故障工作时间可能说不准确,这对每天都连续开机的数字化监控主机而言是一个故障隐患,另外,注意观看后排的接口接线方式是否可靠便利。
  为了操作方便,界面应是全中文的,将主要功能都能一目了然地反映在主界面上,建议选择看上去很专业很漂亮的直观操作界面。最好能类似于WINDOWS操作菜单。
  功能扩展性要强,主要功能分为监视功能,录像功能,报警功能,控制功能,网络功能,身功能,工作时间表功能,如能有矩阵,双工对讲最好,这两点很多难做到。下面分别作一一介绍。份识别
二、功能的多样化
1、监视功能
  监视功能是矩阵主机和数字化主机最主要的功能之一,监视功能无非是看全、看清楚现场的景物,必要时应该有声音,注意是否视音频同步。主要通过清晰度、画面实时程度和显示形式来决定监视的效果,和电视机显示不同,不同显卡和采集卡观察的效果是不一样的,要比较监视的清晰度,应有一台好的显示器来观看,笔者推荐SONY特丽胧和LG未来窗等几款15``-17``清晰度较高的监视器,像测量CCD摄像机的清晰度一样,建议选用专业图形测试卡和线数较高的摄像机作为观察对象,准确读出可以观察到的水平和垂直分辨率,作为监视清晰度的依据,一般每秒图像超过17帧时肉眼看上去是比较实时的图像,而柜员制和一些特殊的监控场所要求每秒图像要达到 25帧或更高,通常可做一些手的快速动作来观察此功能,比如快速数数、拍手等,此效果应记录下来作为录像的回放记录。显示形式一般有1、4、7、9、10、16等画面分割形式,也可将屏幕切到全屏。每一路的亮度、对比度、色彩、饱和度等参数都应是连续可调的,不然在多画面时因为光线不均等原因无法很好观看,这也是数字主机优于普通画面分割器的地方。
  在全屏观察时,可以比较准确地反映画质、录像速度及显卡质量。
2、录像:
  录像效果是数字主机的核心和生命力所在,在监视器上看去实时和清晰的图像,录下来回放效果不一定好,而取证效果最主要的还是要看录像效果,一般情况下录像效果比监视效果更重要。清晰度和实时程度的观察方法和监视效果相似。单位时间录像所用内存,及单幅画面的内存也是反映录像效果的最主要参数。单位时间录像所占内存和单幅面所占用空间对同样硬盘可以录像多长时间和网上传输图像的速率都有决定影响。一般标准MPEG格式,每小时每路要录到600M,而MJPEG格式同时记录16路画面标准情况下占150M,占用空间差别是相当大的,对于静态画面占多大内存取决于画面尺寸图像压缩比(画面质量)和图形格式。对于动态画面占多大内存取决于画面尺寸图像压缩比,图像格式和画面是否变化及变化快慢,笔者曾对一种数字主机测试,使用MJPEG格式,图像尺寸设为800×600,图像运动时占到3K字节,而不运动时占到180字节。
  另外对一些保安监控用主机应具备预置报警录像功能,它可以将和报警无关的信息滤去不录,大大减低对存储容量的要求。有些主机还具备报警后自动增加录制帧数的功能。这对有效信息的存储也很有帮助。
特别提醒注意的是:同样的看起来画质差不多的图像,而所占的空间大小可能相差很大(70M-550M/路/小时)。这时就不能看该机监控界面的显示了,只能退到操作系统(如WINDOWS,NT,UNIX。。。)下查看文件的大小才准确。
3、报警功能:
  报警功能主要指探测器的输入报警和图像视频帧测的报警,报警后系统会自动开启录像功能,并通过报警输出功能开启相应射灯,警号和联网输出信号。
图像视频帧测报警是数字监视所独有的功能,他可以方便地设定视频触发区域和灵敏度,在一定意义上可以起到探测器的作用。
按时间段进行自动布撤防功能,预置报警录像功能和自动对报警录像进行加帧是传统报警系统不具备的功能。
报警信号的输出时间应是可调整的,同时各种报警结果应在计算机中有明确记载。
4、控制功能:
  主要指通过主机对于全方位摄像机云台,镜头进行控制,这一般要通过专用解码器完成,主要观察一下操作是否灵活可靠。
5、网络功能:
  通过局域网拨号上网经过简单身份识别可以对主机进行各种监视录像控制的操作,主要观察接通速度和监视录像效果及是否影响其它软件的运行。这相当于矩阵系统的分控功能。
6、密码授权功能:
  为减少系统的故障率,和非法进入,对于停止录像,布撤防系统及进入编程等程序需设密码口令,使未授权者不得操作。
7、工作时间表
  可对某一摄像机的某一时间段进行工作时间编程,这也是数字主机独有的功能,它可以把节假日,作息时间表的变化全部预排到程序中,可以在一定意义上实现 无人值守。
8、多功工作:
  系统可以具有同时监视、录像、回放、网络传输、备份的功能,互不影响。
三、稳定性、耐久性
  任何产品随着时间、环境、批量等的变化都可能产生很多人们起先预想不到的问题,数字化主机也不能例外,尽量更多地向熟悉和使用过该机器了解如下情况。
1、 随着时间的推移
a、 有无死机现象,这是很多数字产品致命的弱点。请一定相信稳定压倒一切的真理在你没有长时间测试时,最好能移开机箱看看构造,了解清楚是用高品质的真正工控机,还是只是外表的工控机箱。
b、 风扇、硬盘的寿命到底有多长时间
c、 有无莫明其妙地丢失信息的现象,特别注意在文件包间和硬盘转录间有无丢帧存在。
d、 整个系统的平均无故障时间是多长
e、 是否会有误报警现象出现
2、随着环境的变化
a、 电压的不稳,180~250V电压是否能正常工作。
b、 电源电压的不干净对系统是否有影响
c、 湿度、温度,尘埃对系统正常工作的影响
d、 雷电是否造成内部电路损坏
e、 各种周围电气干扰是否会影响主机正常工作
f、 突然来电,断电,及不正常操作对系统的影响有多大
3、随着批次的变化
是否机器质量有好有坏,哪些因素最容易引起批次质量的不一致
MPEG-4具有很高的压缩比,图像质量可变(VCD到DVD画质),MPEG4 的压缩比远高于MPEG1,更是M-JPEG所不能比拟的。采用MPEG4的视音频全同步录像所需的硬盘空间约为相同图像质量的MPEG1或M-JPEG所需空间的1/10,故用户尽量选择采用MPEG-4压缩格式的硬盘录象机,采用MPEG-4压缩的硬盘录象卡有软压缩与硬压缩两类板卡, 目前市场上MPEG-4软压缩卡有以太公司 的Ether 8000系列硬盘录象卡与加拿大PIC02000等。MPEG-4硬压缩板卡市面上很多。但MPEG-4硬压缩软件基本属于二次开发,有些硬压缩软件不成熟,市面上经常发现MPEG-4硬压缩产品死机等现象,这一点值得工程商们注意。图象质量也是硬盘录象机的一个非常重要的性能指标,图象质量不仅仅与压缩方式有关,而且还与显卡、图象处理技术等软件技术有关系,技术处理不当,运动图象往往会出现拖尾、锯齿及清晰度低等一系列弊端。由于这些缺陷很直观,用户与工程商比较容易选择。
    实时性是很多用户非常注重的一个性能指标,特别是在银行、收银台等监控,对实时性要求更高,但实时性与硬盘消耗、电脑配置、板卡造价是成正比的,同时全实时录象对网络传输监控带来了很大的压力。所以说,在普通场所监控时可尽量采用非实时监控录象。如每秒6.5 到 12.5 帧图象可满足于保安、大厅、工厂管理、住宅小区、宾馆、商场、电梯等大多数场所监控,而且网络传输效果更佳,消耗硬盘小,硬盘储存时间更长。值得一提的是,在非实时硬盘录象产品中,由于切换技术的原因,很多非实时硬盘录象机切换时出现丢帧现象,切换技术是一种高难度技术,它是反映硬盘录象厂家研发实力的一个最重要的参考指标。在切换技术做的比较成功的硬盘录象板机有Ether公司的 ETHER 8014 ,该产品真正做到切换不丢帧,实现了每个图象采集芯片每秒采集50帧,比普通硬盘录象机每个芯片只能采集25帧提高了一倍。
    在网络高度发达的今天,网络远程监控也成了硬盘录象机必备的功能,由于受带宽限制,压缩比大、网络传输效果佳的MPEG-4产品最受用户的欢迎。网络监控主要有采用客户端软件、Windows Media Player、IE等方式监控,采用Windows操作系统自带的Windows Media Player工具进行网络观看,效果佳且方便,市场是采用了该方式监控的产品有Ether公司的 Ether8000系列硬盘录象机等以及hotsound 的XVIW HOME DVR等产品。
    稳定性是硬盘录象机与其他软硬件产品非常重要的指标。稳定性与许多因素有关,根据笔者从事多年计算机软硬件开发工作经验,硬盘录象机的稳定性与以下因素有关:
1) 主板、显卡及硬盘录象卡、硬盘等
2) 操作系统
3) 硬盘录象软件
发表于 2004-10-12 22:56:31 | 显示全部楼层
2楼楼主知识很丰富。我学到了DVR知识。希望能和你多交流。
发表于 2004-10-13 10:29:52 | 显示全部楼层
我也看完了,谢谢2楼啊!呵呵~~~了解到不少以前不知道得东东。谢谢!
发表于 2004-10-15 17:39:47 | 显示全部楼层
不错,就是有点过时了,技术方面
发表于 2004-10-25 01:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2004-10-25 11:11:06 | 显示全部楼层
助人乃快乐之本嘛!别客气,大家互相帮助
发表于 2004-10-28 14:34:26 | 显示全部楼层
现在大都要采用H.264了
发表于 2004-11-8 10:29:36 | 显示全部楼层
二楼文章好眼熟呀?我在电气在线上看到过,是原创还是转贴?老实讲,我对EMAN兄是很佩服的,如果是转贴,请尊重版权!如果是EMAN兄光临!大家欢迎!
发表于 2004-11-9 15:36:20 | 显示全部楼层
请问谁能介绍一下H.264压缩格式吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.497730 second(s), 52 queries , Gzip On.
