查看: 1713|回复: 18
[求助]:打开一个网站后会有一些杂七杂八的网站自动打开?
发表于 2004-10-12 09:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp系统,诺顿防火墙。打开一个网站,比如搜狐,会有一些网页自动打开,好像有www.dunmfv.com等,不知怎么回事,如何解决?
发表于 2004-10-12 09:13:24 | 显示全部楼层
这是网站带的一些插件和代码~!
用网络助手等工具可以屏蔽掉~!
像MYIE和腾讯的浏览器本身都集成了这样的程序,可以根据自己的需要进行控制~!
发表于 2004-10-12 09:20:27 | 显示全部楼层
推荐楼主用greenbrowser浏览器,它有弹出窗口过滤器,可解决你的烦恼。
发表于 2004-10-12 09:24:41 | 显示全部楼层
可以用3721进行优化一下,主要是网络中的非法脚本和一些有害的插件,更改了你的注册表.可以用杀毒软件来保护网页,或者修改注册表.
 楼主| 发表于 2004-10-12 10:16:37 | 显示全部楼层
用网络助手等工具可以屏蔽掉~!
是不是要逐个输入要屏蔽掉的网站,挺麻烦,好像不治本
用其他浏览器是不是要卸掉IE再装过?
修改注册表应该在第几项里,或者查找哪个项目
谢谢楼上各位!
发表于 2004-10-12 10:33:33 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 anakin 发布
[B]可以用3721进行优化一下,主要是网络中的非法脚本和一些有害的插件,更改了你的注册表.可以用杀毒软件来保护网页,或者修改注册表. [/B][/QUOTE
强烈建议楼主拒绝3721这个病毒,宁愿格式化也不用它。
还望楼主甚用
发表于 2004-10-12 10:44:41 | 显示全部楼层
有了诺顿防火墙,设置一下就可轻松拦截,又何必再去用其他所谓的优化软件。
发表于 2004-10-12 10:54:43 | 显示全部楼层
Popup Stopper,防守严密,只有误杀,没有漏杀。
Google Toolbar,集成搜索工具和禁止弹出窗口功能,但是杀不干净,偶尔漏杀。
Mozilla Firefox,安全首选,可惜就是有些网站看起来不太正常,乱了。
WinXP SP2,好像是治本之道,要取得用户信任还需假以时日。
发表于 2004-10-12 12:59:22 | 显示全部楼层
现在网站好多都这样,可以安装一个过虑的工具。可以把这些东西过虑掉。
 楼主| 发表于 2004-10-12 16:52:56 | 显示全部楼层
楼上的朋友说了这么多,我还没找到真正实用简单的方法
如7楼所说该如何设置?
发表于 2004-10-13 09:27:44 | 显示全部楼层
朋友们说一个实用的简单的。多谢了。
发表于 2004-10-13 09:57:51 | 显示全部楼层
最初由 hnjf_1978 发布
[B]楼上的朋友说了这么多,我还没找到真正实用简单的方法
如7楼所说该如何设置? [/B]
我不知楼主用的诺顿是什么版本,再有我现在用的微机上没装norton,不过以前我用过多个版本的诺顿,大致是在放火墙设置--广告拦截中将要屏蔽的网址加进去.若没有的话,就在受限站点设置里面加.
 楼主| 发表于 2004-10-13 12:01:53 | 显示全部楼层
我去试试先,谢了!
发表于 2004-10-14 08:58:36 | 显示全部楼层
我在MYIE2的‘弹出窗口过滤’中添加了广告窗口的地址,
可是怎么不起作用呢?郁闷啊
发表于 2004-10-16 10:35:00 | 显示全部楼层
安装一个Ad-aware软件,可以监控注册表,还可以查杀间谍软件。
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.741942 second(s), 58 queries , Gzip On.
