查看: 1184|回复: 11
[求助]:格式化后奇怪现象
发表于 2004-10-12 10:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装系统前没格式化D、E、F盘,装完系统后再格式化,发现F盘不能格成FAT32只能是NTFS格式,而且F盘本来只有30G空间显示却是已经使用65G可用30G,这是为什么,而且其他盘的容量显示也是如此?为什么?
发表于 2004-10-12 19:39:14 | 显示全部楼层
是WXP系统吗?格式化对话框中有个“文件系统”条,点击其右侧的向下箭头,就可以选择了。
 楼主| 发表于 2004-10-13 07:48:48 | 显示全部楼层
我的是WIN2000系统,使用右键格式化,最后系统提示F盘无法格式化,但是换成NTFS格式就可以,但是又出现容量显示的错误,有谁知道这是为什么?
发表于 2004-10-13 08:42:53 | 显示全部楼层
我是在WINME下格的盘,好像没这个问题,可能是WINME不支持NTFS格式吧,版本低也是有好处的,呵呵
发表于 2004-10-14 19:38:50 | 显示全部楼层
借助一些软件如PQMagic来试试看会不会出现容量误报。
发表于 2004-10-16 16:31:52 | 显示全部楼层
试试用98启动盘在DOS下格式化
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-10-16 19:43:28 | 显示全部楼层
我也遇到过容量不相符的情况,但是不影响使用。最近还有就是在DOS下格式化硬盘,在Windows下添加文件,回到DOS下后却看不到任何的东东。只有在Windows下重新格式化,然后添加的文件在DOS下才可以看得见。到现在也没弄明白是什么原因。希望有高手能一并解答一下。
发表于 2004-10-16 22:44:09 | 显示全部楼层
最初由 shijt 发布
[B]我也遇到过容量不相符的情况,但是不影响使用。最近还有就是在DOS下格式化硬盘,在Windows下添加文件,回到DOS下后却看不到任何的东东。只有在Windows下重新格式化,然后添加的文件在DOS下才可以看得见。到现在也没?.. [/B]
你的DOS版本是多少的啊?另外你的Windows是什么版本啊?你在Windows下添加的是任何文件都不能在DOS下看见吗?
发表于 2004-10-17 06:44:54 | 显示全部楼层
可能主板不能正确识别硬盘的容量吧。
发表于 2004-10-17 07:07:32 | 显示全部楼层
最初由 shijt 发布
dos版本(老的)只能管理1~2G硬盘空间,其他空间无法识别,
发表于 2004-10-17 07:16:08 | 显示全部楼层
你是要整个硬盘全格吗?用DM 试试吧!
发表于 2004-10-17 17:12:02 | 显示全部楼层
拿个xp安装盘,安装系统的时候有个格盘程序啊,试试看行不行。
注意要先删除原来的f盘分区再格
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.780286 second(s), 54 queries , Gzip On.
