查看: 668|回复: 3
[求助]:大型图dwg文件转JPg图象文件(分辨率不能太低),请大侠指点
发表于 2004-10-12 11:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因资料存档需要,DWG文件要转成JPG或BMP格式,可我转出的分辨率,不能反映原图,请高手指点.
发表于 2004-10-12 12:02:17 | 显示全部楼层
你用的是CAD的那一个版本?如果是r14你可以在打印机设置中添加一台名为Raster file export ADI 4.3 -by Autodesk, Inc的打印机。在R2000及以上版本中只要在打印时选择打印成JPG文件即可。
发表于 2004-10-12 13:34:18 | 显示全部楼层
接二楼说的话:你可以根据你的需要,确定分辨率的大小。
 楼主| 发表于 2004-10-12 16:11:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,我用的是CAD2004,只是要求转换成栅格图象格式的电子文件作为存档,,这是政府部门的要求,用MPGIS转换栅格图象电子文件还可以,但是用CAD作的图转换成栅格图象文件就达不到效果。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.521021 second(s), 37 queries , Gzip On.
