查看: 1303|回复: 8
[讨论]:关于建筑耐久年限的问题
发表于 2004-10-12 15:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用建筑设计通则(JGJ 37-87)对建筑的耐久年限有如下规定:
第1.0.4条 建筑耐久年限
以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:
一级耐久年限 100以上 适用于重要的建筑和高层建筑。
二级耐久年限 50~100年 适用于一般性建筑。
三级耐久年限 25~50年 适用于次要的建筑。
四级耐久年限 15年以下 适用于临时性建筑。
而咱们结构的耐就年限只有50年吧,民用建筑设计通则(JGJ 37-87)对高层建筑的定义如下:
民用建筑高度与层数的划分
一、住宅建筑按层数划分为:1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层以上为高层。
二、公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层(不包括高度超过24m的单层主体建筑)。
三、建筑物高度超过100m时,不论住宅或公共建筑均为超高层。
那难道10层以上的住宅和24米高以上的公建就要做到100年的使用年限吗?
发表于 2004-10-13 18:02:01 | 显示全部楼层
那是肯定的
要是几年房子就用不了了
那就会浪费........在说了国外都是100年以上
发表于 2004-10-13 18:09:55 | 显示全部楼层
楼上说的对啊。如果高层50年就不能用了,浪费太大了,
发表于 2004-10-14 15:28:09 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》修订稿 二00三年三月二十四日
3.2 设计使用年限
3.2.1 民用建筑结构的设计使用年限应符合表3.2.1的规定。
表3.2.1 设计使用年限分类
类别  设计使用年限(年)   示 例
1   5   临时性结构
2   25  易于替换的结构构件
3   50  普通房屋和构筑物
4   100  纪念性建筑和特别重要的建筑结构
 楼主| 发表于 2004-10-15 14:41:54 | 显示全部楼层
谢谢,班主,再加点积分和金币吧
发表于 2004-10-17 20:15:07 | 显示全部楼层
做住宅楼的时候一般都是使用年限是50年,那住宅楼的建筑等级按二级还是三级算呢?????????
发表于 2004-10-26 16:46:14 | 显示全部楼层
楼上说的是建筑结构的安全等级吧?我认为应是二级, 即破坏后果严重. 老百姓的生命加毕生的积蓄最起码应是个后果严重的一般建筑物吧!
发表于 2004-11-12 13:34:04 | 显示全部楼层
没有道理,高层住宅一般的耐久年限是50年,并不是说只能用50年吗,这在规范中有表达的。
另外,即使我们提高到100年,其他有关设计年限引起结构计算重许多参数也要改变,对整个建筑的造价提高不少
发表于 2005-1-4 15:47:51 | 显示全部楼层
高规2.1.1条规定: 10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑属"高层建筑"
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.503784 second(s), 48 queries , Gzip On.
